E46 - klimatyzacja
Witam mam pewien problem, może tylko w obsłudze :mad2: . Więc tak włączam auto np.17 stopni to w całej kabinie powinna być temperatura 17 stopni racja?
Klimatyzacja jest włączona kiedy jest włączone auto? Czy trzeba nacisnąć śnieżynkę po prawej stronie? I tak zauważyłem że na przednią szybę nie ważne czy auto czy nie auto czy mam włączoną tą śnieżynkę :) zawsze leci ciepłe powietrze.
teraz jak jest zimno to nawet jak ustawisz 17 stopni i włączysz sniezynke to nie wiem czy klima się w ogole włączy. Ogólnie to nie jest tak że jak ustawisz 17 to 17 bedzie. Mi przy 17 ustawionych wieje raczej powietrzem takim jak jest na dworze. Koło 19 zaczyna być odczuwalnie cieplejsze.
Na szybe gorące zawsze leci po wciśnieciu guzika, jeśli bez wciskania guzika leci ci gorące to jakiś zaworek jest chyba uszkodzony. Troche o tym było, odszukaj tematy i poczytaj.
szukam
sorry że drążę nowy temat ale serrio nie mogłem znaleźć, ale jeszcze pytanie bo jak ustawiam np 17 i na kołowrotku przy wywiewie nie ustawie że zimne ma lecieć to różnie z tym jest.
no ma leciec rózne. Mozesz ustawić 30 na klimie, a jak ustawisz pokretło na zimne to i tak bedzie zimne leciec ze srodkowych nawiewów.
szukam
ale klimatyzację włącza się dopiero na tej "śnieżynce " ? Czy po kliknięciu auto :?:
w lato jak masz auto i ustawione np 17 stopni to wlaczy to klime. W zime chyba pobiera informacje z czujnika temperatury i na auto klimy nie włącza chyba. Ja nie jeżdze na auto w sumie wiec nie wiem. Wole miec na sztywno ustawione obroty.
szukam
W BMW nigdy klima się sama nie włącza. Auto dotyczy wyłącznie rozprowadzania nawiewu po kabinie.
a to moze pomyliłem :D w sumie snieżynka moze byc cały czas włączona ale nie jest to równoznaczne z działaniem klimy tak ?
szukam
no właśnie uważam za dziwne że przy klimatroniku ustawiając zadaną temperaturę, gdy nie wystarczy sam nawiew klima nie włącza się automatycznie, nawet w starej Lagunie czy Cerato tak to działa a nie ma takiej funkcji w BMW, dziwne..
jezeli śnieżynka włączona klima działa, jeśli nie to nie działa nawet jak ustawisz 17stopni.
No nie do końca dziwne. Jest mnóstwo ludzi uczulonych, astmatyków itp którzy nie mogą lub nie lubią używać klimy. Dla nich jest opcja, że klimę można wyłączyć.
Mi np brakuje wyłącznika ABS....w starym Audi byl.
Dzięki wielkie z dyskusji już się wszystkiego dowiedziałem :)zostaje mi tylko problem ciągłego nawiewu ciepłego powietrza na przednią szybę
A ja się podepnę pod temat. Niedawno kupiłem E46 z klimatronikiem i za każdym włączeniem zapłonu włącza się też klimatyzacja (zielona kontrolka na "śnieżynce"). Słyszałem, że takie ustawienie gdzieś w module komfortu jest zapisane, jednak mi to tylko nerwy psuje, bo zapominam wyłączać i na darmo samochód więcej pali :/ Wiecie może jak tą opcję zmienić? Potrzebny do tego interfejs diagnostyczny czy istnieje jakaś sekwencja klawiszy, która rozwiąże problem?
zmienisz to NCSem przez zmianę wpisu przypisanego do twojego kluczyka
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
aktiv na nicht_aktiv
i dla kolejnych to samo
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
Dzięki! Do tego wystarczy standardowy interfejs z allegro za kilkadziesiąt (do 100) zł? Bo jestem przed jego zakupem i jeszcze nie ogarnąłem sprawy który wybrać.
Tak, prosty kabel w zupełności wystarczy... poczytaj na forum jaki będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy.
  • 1 rok później...
A w jakim module znajdują się te wartości ?
Sprzedam:
U mnie to było w EWS --> IHK
Do jednego z kluczyków miałem przypisane "aktiv".
Czyli lubisz jak Ci blokuje koła, słabiej hamuje, ząbkuje koła i leci dym z pod kół i przy hamowaniu brakuje Ci jazdy na wprost? Z ABS to nie wystepuje
Sprzedam
  • 6 miesięcy temu...
Panowie, problem mam następujący. Dwa elektrozawory z allegro jeden niby nie działał ale po rozkręceniu wygląda na cały drugi tak samo. Numery się zgadzają, jedyna różnica, że na tych nowych numery są malowane a na moim starym wylewane. Gdy jest ciepło powiedzmy powyżej 12 stopni klimatyzacja działa a gdy poniżej to na szybę wieje ciepłych a na nogi gorącym powietrzem. Nie wiem już co mam z tym zrobić. Dodam, że w inpie elektrozawór po włączeniu na 16 stopni zamyka się normalnie zapala się kontrolką ON, powyżej 16 gaśnie na off. Czy to jest prawidłowe działanie ? Nie wiem już co z tym fantem zrobić.
Witam, moja propozycja jest taka żeby wykręcić zaworek, wylać z niego płyn, i na przekręconej stacyjce na pierwszą pozycję próbować zmieniać temperaturę. Regulując temperaturę na auto powinieneś usłyszeć stuk z zaworu. załączam filmik z działającym zaworem:
Jeżeli będzie pykał to możemy wyeliminować mechaniczną usterkę zaworu.
U mnie sytuacja wyglądała tak, że zawór blokował jakiś kawałek plastiku. Pozdrawiam :)
Dziękuje, spróbuje tak zrobić w niedzielę z tym co mam teraz i z tym poprzednio kupionym. A zaworek nie powinien do końca się chować ? W moim pierwszym sprężynka się rozleciała i gumka odkleiła :)
