e46 WBAAP31080JL11960
Numer podwozia WBAAP31080JL11960
Kod typu AP31
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E46 (3)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M43/TU
Pojemność skokowa 1.90
Moc 87
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Data prod. 2001-01-25
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
S386A DACHRELING Reling dachowy
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S433A INTERIEURLEISTEN Listwy wewnętrzne
S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX System Isofix
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej
S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa w jęz. włoskim
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S286A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. BMW Styling
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
http://moto.allegro.pl/bmw-318i-e46-118km-perfekcyjna-157-tys-km-i3157250750.html
witam. Koledzy oceńcie jak wyglada to na zdjeciach ?
Panowie jak wyglada to na zdjeciach ? jak moze byc to z ta bezwypadkowoscia?
oraz gdzie w okolicach rzeszowa moglbym badz u kogo podpiac go pod komputer sprawdzic bledy.. i sprawy techniczne ?
Polecam bardziej Niemiecki niż Włoski sprowadzony, nasłuchałem się od znajomych na temat włoskich BMW.
Sprzedam VW Corrado G60.
Kupię do E36: fotel kierowcy alcantara podgrzewany , Listwy progów wewnętrznych Mpakiet do Tour/Sedan,
Lusterka M, klapa tył cosmosschwarz
Sprzedam części od BMW E46 320d Touring.
Mój Turas
http://serwer1385585.home.pl/stefun/data/documents/bmw=20generacja.jpg
a to czemu ? co tam jest nie tak ? na co zwrocic uwage ?
A ja bym nie generalizował z pochodzeniem. To, ze auto jest np z niemiec nie gwarantuje jego świetnego stanu.
Wracając do auta to wydaje mi się, że zbiornik spryskiwaczy jest z modelu po lifcie
zbiornik zapewne tez, ale i kierownica jest z tych wersji po 2002 roku.
Taaaa. Takie kierownice były od końca maja 2000
Prospekty, broszury, cenniki BMW - KLIK
a jak ten lakier wyglada? widac tu jakies roznice lakieru cos w tym stylu?
Panowie bylem ogladac samochod. Stan jego generalnie jesli chodzi o lakier (lakiernikiem nie jestem) ale wyglada na bardzo ladny. szczeliny, luki rowne, brak jakichs dziwnych wgniotek, zarysowan, i tego typu spraw. Drzwi domykaja sie dobrze, linia samochodu rowna. Odnośnie silnika wyglada wszystko ladnie lecz jest jakis maly wyciek napewno nie pod deklem, lecz gdzies nizej, nie wiem co moze to oznaczac, niewielkie ale jest on na dole patrzac od lewej stony silnika z przodu.. co moze to oznaczac ?
Oraz kolejna zastanawiajaca sprawa sa swiecace sie kontrolki na desce rozdzielczej. pierwsza to kontrolka jak juz doczytalem nie jak to mowil sprzedawca ze mowili mu tak w warsztacie nie czujnik cisnienia oleju a poziomu oleju to raz. dwa jest to kontrolka odnosnie swiateł pod samochodem na desce rozdzielczej wlacza sie kontrolka, ktora po krotkiej pracy silnika i ponownym zapaleniu zgasla. trzecia to kontrolka jakas odnosnie jakiegos pasa badz czegos w siedzeniu pasazera. sprzedawca mowi ze po podlaczeniu pod komputer mowili ze wplywa ona na to iz samochod nie wyczuwa czy jest ktos na siedzeniu pasazera czy nie i podczas wypadku np wybuchlby tylko poduszki od strony kierowcy. pomozcie znegocjowac te kwestiee..
tutaj slabe zdjecie deski rozdzielczej: http://www67.zippyshare.com/v/57470411/file.html
3 standardowe usterki e46 ;)
1. Czujnik poziomu oleju bardzo czesto sie sypie, nawet oryginal
2. Swiatla - najczesciej winne sa lampki oswietlenia tablicy (zasniedziale)
3. Mata zajetosci w fotelu pasazera
Wszystko to mozna w miare rozsadnej kasie wyeliminowac. Nic groznego.
aha. a co mowic sprzedajacemu ? ile na to musialby opuscic? i gdzie moglbym to na podkarpaciu trasa rzeszów-przemysl. widze kolego ze z przemysla jestes. a jeszcze ten wyciek ? to moze czasem od tego czujnika cisnienia ? czy moze byc to cos wiecej?
panowie co moze oznaczac ten wyciek cos powaznego ? i jak wyglada ten srodek waszym okiem ? kiera jest troszke wytarta lewarek od strony prawej tez widac ze uzywany siedzenie kierowcy nie wytarte. jak myslicie odnosnie tego przebiegu ile moze go tutaj byc oraz jesli mozna gdzie moglbym go sprawdzic w okolicy rzeszowa ?
Dolegliwości standardowe do zrobienia ....... ;) .
Jeśli dobrze zrozumiałem miejsce wycieku to do wymiany jest uszczelka pokrywy zaworów, nic strasznego .
Omawiany samochodzik ma już swoje latka, wszelkiego rodzaju pierdółek na pewno będzie więcej ;) .
Przód chociażby przez zbiorniczek od spryskiwaczy do dokładnej weryfikacji.
Przed kupnem podjedź autkiem na pomiar geometrii czy autko jest proste ........bo nieuniknione jest malowanie/lakierowanie jakiegoś elementu ;).
własnie wyciek jak nie pod deklem tzn tak mi sie wydaje, bylby u gory widoczny nawet na zdjeciu a to jest na dole obok paskow w tamtym miejscu..
i ile mniej wiecej te usterki beda mnie kosztowaly? ile moge zaoferowac sprzedajacemu odnosnie ceny ktora jest na aukcji?
To jest wyciek spod uszczelek łańcucha rozrządu, sporo pracy ale na duży wyciek to nie wygląda, jeśli osłona jest jeszcze sucha to nawet tego nie ruszaj w tym momencie.
warto sie w to pchac ? czy jest to na tyle powazne ? ;/ przy tej cenie i widocznym stanie ?..... dzisiaj dowiem sie o oryginalnym przebiegu i komputerowej diagnozie.
Panowie warto sie tym interesowac z tym ze wyciekiem....? bo bledy czujnikow sa do usuniecia.. czy jest to zbyt powazna robota? i za taaaa cene. niechze sie ktos wypowie dzisiaj mam jechac na diagnostyke komputerowa jesli nie warto nie bede kladl kasy na to.. dzieki i pozdrawiam
