Siema mam .czy ma bmw e46 2.0i 170km 1998 r. (BENZYNA)
Od jakiegoś czasu przybieram się do wymiany odmy (już ja zamówiłem).
I oto moje pytanie czy ma ktoś jakiś dobry czytelny prosty poradnik gdyż większość jest nie dość przejrzysta;/
Z góry dziękuje i liczę na pomoc.
jest to do zrobienia spokojnie samemu. Bezpieczniej jest jak wymieniasz wszystkie przewody, bo nie musisz się martwić o odpinanie tych cholernych zatrzasków. robota jest po omacku prawie nic nie widać, trzeba sporo wymontować disa, filtr, przepustnica itd. Jeśli nie wymieniasz przewodów jest dużo ciężej. Ja podejrzałem na youtube są filmiki po angielsku.
Kupinem Komplet odma + wszystkie przewody (400zl) ok najbardziej przeraza mnie wyjmowanie bagnetu itp)
Mam w planie zrobić płukankę wymiana oleju filtra oleju filtra paliwa płyn wspomagania i odme na końcu.
Olej Volvoline MaxLife 10w40 Płukanka Liqui Moly Profesional(ta droższa) 500ml a jesli o olej do wspomagania Mobil 220 dexeton II
Edit:
Dokładnie
http://allegro.pl/odma-separator-oleju-bmw-3-e46-5-e39-e60-e61-kpl-i3086563044.html
http://allegro.pl/liqui-moly-pro-line-engine-flush-motor-spulung-i3150749280.html
http://allegro.pl/olej-valvoline-maxlife-10w40-7l-5-2-oryginalny-i3147042598.html
http://allegro.pl/mobil-atf-220-dexron-ii-1l-warszawa-piastow-i3082857438.html
a co do tego 170km wiem ze miala 150km ale jeden z mechanikow dal mi wyklad ze to 170 a sadze ze jego wiedza jest wiekrza niż moja xd
170 KM było od 2001r. A tak wracając do tematu, co da wymiana takiej odmy w benzynie, a może da się wyczyścić odmę ?
Polecacie do tego silnika olej 10w40?????
Nie dziwcie się, że odmy wymieniacie...
Kiedyś zrobiłem opis śrubka po śrubce jak wymieniałem swoją, niestety bez zdjęć ale na youtube masz filmiki więc możesz sobie zobrazować przebieg prac.
Nawet 10w40 nie ma żadnych norm które narzuciło BMW. 10w to się leje do zajechanego silnika. Ja bym na Twoim miejscu zwrócił olej w sklepie i kupił coś normalnego. Szkoda silnika. Kup motul x clean 5w40. mam identyczny silnik i jeżdżę na takowym oleju i wszystko jest w porządku. W silne mrozy nie ma mowy o klepaniu czy innych podobnych historiach
Edit. Przeczytałem te śmieszne posty szczególnie jednego użytkownika co twierdzi że olej mu silnik uszczelnia :duh: lepiej takich fachowych rad nie słuchaj bo szkoda tego motoru, który przy dobrej eksploatacji wytrzyma nie jedną setkę tys km. Kupując gorszy olej przyśpieszysz zużycie silnika nic więcej.
olej kupiłem na allegro ale posłucham ciebie i przy next wymienię zaleje 5w40 porostu ten olej potraktuje jako olej do czyszenia i wymienię go po 4 tysiącach
przed zima miałem 10w40 castrol magnatec (najgorszy olej jaki w życiu kupiłem) jutro mam zamiar wymienić ten olej i mam płukankę LIQUI MOLY PRO-LINE(podobno jedna z lepszych)
Ja bym zrobił płukankę teraz następnie zalał ten 10w i pojeździł nie dużo by pozbyć się resztek syfu. (dużo nie musisz jeździć tysiąc wystarczy) I zalać świeży dobry syntetyk wraz z nowym filtrem.
Jestem właśnie po wymianie stara odma była wręcz zapchana czymś białym coś w stylu szaro czarno maślanej mazi
(ale po zmianie po zgaszeniu teraz słyszę taki suu i po odkręceniu zapłonu suuuu jeśli stoję obok silnika
