Witam wszystkich, jako ze okazalo sie ze prawe przednie lozysko jest do wyrzucenia, powoli przygotowuje sie do jego wymiany. Czekam tylko na cieplejsze dni i za 2 tygodnie zamawiam lozysko w piascie firmy FAG.
Zakladam optymistycznie ze poradze sobie ze srubami trzymajace stara piaste. Nasuwaja mi sie dwa pytania co do zakladania nowej.
Nr 1 to momenty dokrecenia nowych srub, jesli ktos mialby to bylbym wdzieczny bo moj TIS cos odmowil posluszentwa.
Nr 2 dotyczy kleju na sruby. Przesledzilem pare watkow i w niektorych byli tacy co wspominali cos o kleju na nowe sruby. I tu pytanie. Dawac jakis klej czy nie? Jesli tak to jaki, ile, i jak? Patrze sobie wlasnie na zdjecie tego FAGa i gwinty wszystkich czterech srub sa pokryte jakim czerwonym "czyms". Nie jestem fachowcem i nie wiem co to jest, czy wlasnie jakis klej, czy inna cholera typu teflon lub podobne. Prosze o jakies rady koledzy. Te sruby w koncu sa dosyc wazne :)
O Tempora! O Mores!
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
klej na śrubach będzie już nałozony więc to masz z głowwy.
Dokręcasz z tego co pamiętam 80Nm < ale to z głowy podaję>
Ale to są chyba namnijesze problemy jakie cię mogą spotkać.
Sruby są tak dokręcone < klucz 18> < że musisz mieć dobry dostęp i solidny kucz.
Do jednej śruby nie ma dostępu jak nie wysumiesz trochę amortyzatora ze zwrotnicy.
Powodzenia.
Bardzo dziekuje za porady.
Kiedys bylem przy wymianie lozyska w E39 ale jakos wtedy nie zwracalem na to za bardzo uwagi bo bardziej bylem zajety tym czy kolesie wszystko dobrze robia z moim autem. A moglem sie przyjrzec dokladniej.
Co do odkrecania tych srub to wiem ze lekko nie bedzie ale zakladam ze odpowiedniej dlugosci nasadka 18 i dobry klucz dadza rade. Zamierzam je dobrze zapsikac WD40 wczesniej od strony gwintow. Wiem ze trzeba bedzie wysunac troche amora do gory. W ktoryms watku ktos pisal tez od odkrecaniu lacznika stabilizatora ale nie wiem czy to konieczne.
O Tempora! O Mores!
Nighstalker-nasadka nasadką,ale przygotuj sobie też dobry klucz oczkowy gięty 18. Mając taki klucz wystarczy lekkie wysuniecie amora ze zwrotnicy i dostaniesz się do wszystkich śrub-bez rozpinania drążków,łączników itp.
Ja swój ten gięty oczkowy musiałem lekko przyszlifowac aby dojść do jednej śruby.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
"wódzia" tu wiele nie pomoże bo na gwintach jest ten klej.
U mnie bez palnika się nie obyło :mrgreen:
Medal za odwage... ja bym sie bal zblizac do aluminiowej zwrotnicy z palnikiem :shock: Ale podobno wszystko mozna co nie mozna, byle z wolna i z ostrozna...
Dzieki Dimo, zamierzam sie temu jeszcze dokladnie przyjrzec moze w weekend zeby poprzymierzac rozne klucze wstepnie.
Pomysle jeszcze czym ten klej rozpuscic lekko. Taka prawdziwa wodzia to by pewnie pomogla :lol:
O Tempora! O Mores!
