problem z moca e36 320m50b20
nie wiem co sie dzieje z moja bunia wkladam gaz i zmienilem kolektor bo juz mialem gotowy z wtryskami od gazu i problem w tym ze czasami jest spadek mocy a czasami jest dobrze jak na tamtym kolektorze. Szczegółowo opowiem mam most 2.93 i wrzucajac 4 przy 160km/h rozpedza sie do 180 i puznioej stoi predkosc lub dobije do 185 ale to juz trzeba dystansu a przed zmana tego kolektora ciela do 200km/h bez problemu i zapinalem 5 gdzie szukac przyczyny :?:
Jakiej generacji jest to gaz?
Na gazie nie będziesz nigdy tak kręcił jak na benzynie, pamiętaj. Ja swoją chyba maks pod 6 tyś obrotów mogę, czy 5.5tyś. Nie pamiętam dokładnie.
ale mi chodzi o jazde na benzynie gaz nie jest do konca w montowany wiec go nie biore pod uwage a bedzie stag 300
Powinieneś mieć most z przełożeniem 3,45 może masz gdzieś nieszczelność w dolocie
wim ze most powiniwn byc 3,45 ale ten lepszy dla mnie i przy ekonomi male spalanie tylko czemu tak slaba sie zrobila
i jak nikt nie wie co możne być :lol: przyczyno pomóżcie :cry2:
wlasnie w tym bolidzie nad komentarzem gaz w kladam zmienilem kolektor i raz dobrze raz hujowo :mad2:
