co tu powinno być?
o ile się nie myle to przewody od podcisnienia
troche małe to foto ale mysle że powinny tam byc podpięte przewody od obiegu płynu by ogrzewały przepustnice ale nie muszą być one podpięte bo wtedy leci do silnika zimniejsze powietrze a normalne że jest lepsze od ciepłego...
Z tego co udało mi się znaleźć to wydaje mi się, że masz rację i teoretycznie powinny tam być właśnie przewody od podgrzewania przepustnicy ale wolałem się upewnić bo u mnie są one nie podpięte, a ostatnio auto dziwnie przymula po dodaniu gazu i staram się wykluczyć wszystkie możliwe przyczyny. Dzięki za pomoc, a jeśli ktoś wie na 100% co tam powinno być to będę wdzięczny za odpowiedź.
