e60 wymiana kolumny kierownizej na elektryczną
Brawo,co prawda myślałem,że miałeś to już wcześniej zrobione.wiem że masz automata,ale może wiesz czy do manuala po lifcie pasuje każda kolumna z blokadą,czy musi być poliftowa?czy ma znaczenie czy była na kluczyk czy na przycisk?
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 15,6 tys.
Części to ja mam od dawna ale brak czasu :mrgreen:
Wszystkie blokady i kolumny te same względem realoem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok.dzięki.z czasem to chyba u wszystkich podobnie.
  • 1 rok później...
Odkopię temat włożyłem fotele komfort i jest mały nie dosyt... Mam możliwość kupienia kolumny elektrycznej co najważniejsze za 100zl pod zwykła stacyjke na kluczyk i dość blisko. Pytanie co potrzebuje jeszcze napewno przycisk i moduł. Jak ten moduł się nazywa auto przed lift. Z tego co czytałem wszystkie kable ciągnę z pdc. Kolega ktm na poprzedniej stronie nic na temat modułu nie pisze... Wszystkie przewody ciągnie z modułu szm.
Widzę że kolumny sprzedają ze stacyjka na kluczyk rozumie że swoją przekładam??
https://allegro.pl/oferta/elektryczna-kolumna-kierownicza-bmw-e60-e61-7377176539?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tak, w przedlifcie jest prościej
Wtyczki i kable
No i przycisk do kierownicy
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-520d-lim/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/steering-column-adjustment/vGGIkS2
Nie wiem tylko jaka jest różnica w automacie i manuału bo obie mają blokady kierownicy
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC71-EUR-07-2005-E60-BMW-530d&diagId=32_1435
Może wejście pod nr. 8 jest inne?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wtyczki kupię w aso? Może dorwe ta kolumnę z wiązka... Może blokady się niczym nie różniły??
Witam, mam pytanie które moduły trzeba zakodowac w przedlifcie aby kierownica zaczęła działać.
Zakodowalem szm I szl, trzeba robić coś jeszcze bo kierownica dalej nie drgnie. Kable sprawdzone i wszystko jest zgodnie.
Dodam, że z modułu szm nie wychodzi napięcie podczas sterowania kierownica. Próba wysterowania w ISTA też nic nie daje.
Jakieś pomysły?
A fotele z pamięcią masz?
Jak nie musisz zmienić wipi, pewnie będzie Lenksäule z manual na Elektrisch
Rozumiem że chodzi o przedlift
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak chodzi o przedlifta, zmieniłem w szl pozycję z manual na elektrisch. Gdzieś jeszcze trzeba?
Fotele mam sporty z pamięcią.
A dobrze wszystko podłączyłeś?
Zobacz czy nie ma czasem różnych modułów SZL
Zakoduj jeszcze KGM może wtedy ruszy
Fotele dodane do fa?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak, wszystko jest zgodnie ze schematem. Spróbuje jeszcze jutro pokodować.
Fotele dodane do fa. Sam przekladalem fotele ale wszystko działa razem z pamięcią.
Zastanawia mnie czy jeszcze jakieś kable mają być we wtyczce x14058 modułu szm bo według schematu jest tylko sterowanie do kolumny kierownicy. Może coś pominalem?
Dzięki i pozdrawiam.
Masz stacyjke na kluczyk? Blokada z manuala pasowała i gdzie wtyczkę kupiłeś? Chce właśnie kupić taka kolumnę.
Tak mam stacyjke na kluczyk, ale mam automat. Blokada jest na linkę więc wszystko pasowało wystarczyło przełożyć stacyjke.
Którą wtyczkę masz na myśli?
A błąd kolumny jest w pamieci
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przewody musiałeś dołożyć z szm to gdzie się nimi wpinales? Skrzynia biegów robi jakąś różnice?
Z szm do kolumny łącznie 8 kabli, kolumnę kupilem z wtyczkami I tylko dolutowalem kable. Do szm wtyczkę znalazłem na aledrogo.
Błędu kolumny nie ma.
Prosiłbym jeszcze o instrukcję co dokładnie I w którym module zakodowac.
Jak się nie mylę to manual ma elektryczna blokadę. Sprawdź lepiej na realoem.
No to myślę że masz odpięta wtyczkę od napędu kolumny lub jest uszkodzona, sprawdzałeś ja na krótko?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Próbował ktoś zakładać kolumnę el. do manualnej skrzyni bo nigdzie nie mogę znalesc kolumny do manuala. Ogólnie w którym miejscu na kolumnie jest nr części bo sprzedawcy nie potrafią znalesc.... Bo te numery na naklejkach nie wiele mówią realoem ich nie rozpoznaje
  • 7 miesięcy temu...
Zabrałem się za przekładkę kolumny, zrobiłem sobie wiązkę wg. schematów w ISTA, przygotowałem sobie wszystkie potrzebne rzeczy potrzebne do swapu I wczoraj stwierdziłem że działam z tematem bo powinno pójść gładko. Niby szło, wszystko ogarnięte i kolumna nie działa, już wcześniej miałem przebłysk dlaczego z SZM idą grube przewody zasilające do kolumny, a do SZM nie widać nigdzie przewodów które miały by ją zasilić ale wszystko wg. schematu ogarnięte i powinno banglać, przekodowałem SZM ale skutku brak.
Nagle mnie oświeciło że jedyne co może być nie tak to to co już wcześniej mi zaswitało, otworzyłem sobie schematy i wszystkie połączenia do centralnego modułu (SZM) i stało się dokładnie to co myślałem, trzeba jeszcze grubą masę i gruby plus pociągnąć. Na dzień dzisiejszy mam uziemione auto bo jakieś paproki wsunęły ją przy demontażu do końca i nie ma opcji na wkręcenie tylnych śrub :mad2:
  • 10 miesięcy temu...
Od świrze kotleta. mam problem aby włożyć kolumnę w wielowypusty na przegubie. co zrobiliście aby to weszło gładko.
  • 1 rok później...
Ktoś zmieniał w polificie automat i może potwierdzić że sama kolumna pasuje od wersji przedliftowej? Bo w polificie jak jest napisane w tym.watku musi być dodatkowy moduł szm. Tylko czy mając kolumnę od przedlifotwego e60 da radę ja podłączyć do szm?
Posiadam lusterka składane i wrzucam fotele komforty z pamięcią jestem na wrzuceniu kierownicy ele.  mam prrzedlifta 2006 czy muszę tylko na to zwrócić uwagę przy kupnie kolumny czy skrzynia też ma znaczenie?
Witam żadnej pomocy panowie? Jest opis podłączenia kolumny do panelu podgrzewania do 12 pinowej i 8 pinowej kostki ale ja mam tylko 6 pinów i 12pinow czy jak zmienię panel podepnę i biedzie Ok czy muszę coś dokupić jeszcze?
Panel potrzebujesz, przycisk i odpowiednią kolumna. W przedlifcie była chyba zawsze z blokada ale to możesz zweryfikować na realoem.
Jeśli potrzebujesz schematy to pisz na PW
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
