[E90 LCI] Luz na elektrycznej maglownicy.
Witam, poszukuje informacji na temat rozwiązania problemu luzu na elektrycznej maglownicy. Luz może nie jest jakoś strasznie duży, ale przy większych prędkościach sprawia trochę problemów.
Na kierownicy jest to ok 1 cm, na wejściu na maglu widać mały ruch ale drążki nie reagują.
Auto ma przejechane 28tyś dlatego nie sądzę żeby padła maglownica.
Luzów w zawieszeniu żadnych nie ma.
Czy jest jakaś regulacja tych luzów czy coś w tym stylu?
Dodatkowo, ale to już nie z tym związane przy przejeżdżaniu przez progi spowalniające wydobywa się straszny trzask z przedniego zawieszenia.Co to może być?
Gumes
Nie bylbym taki pewien kolego, slyszalem o paru przypadkach ze maglownica padala przy bardzo malym przebiegu.
Nie chce straszyc ale w nowej x3 mojego tescia padla przy niecalych 10k...
Jak sprawdzić maglownice żeby być pewnym w 100% że jest uszkodzona ?
Gumes
najlepiej podjechac do mechanika, jak nie masz o tym pojecia to i tak nie sprawdzisz, mozesz masz luz na drażku osiowym a nie samej maglownicy
Krzysztof
Problem rozwiązany. Zsunął się teleskop przegubu dolnego kolumny kierownicy i miał lekki luz. Po niepodciągnięciu go ręką problem rozwiązany.
Gumes
  • 2 miesiące temu...
Czy mogłbyś sprecyzować, o którą część dokładnie chodzi? :?:
