temat nie do końca określa mój problem ale to z powodu ograniczenia ilości znaków.
A więc nie działa wyświetlacz radia ale radio gra nie mogę zmienić stacji, głośności zarówno z kierownicy jak z panelu. Dalej na zegarach nie pokozuje włączonych kierunków, świateł drogowych oraz otwartych drzwi ale kierunki i długie działają. proszę o jakąś pomoc. zrobiło mi się to niedawno i nie miałem jak sie do tego dobrać bo jest już ciemno. Za który bezpiecznik należy się zabrać ?
Sprawdź jeszcze światło wsteczne czy jest. Ogólnie wygląda na zakłócenia na Kbus. Jak masz zamiar sprzawdzać bezpieczniki to wszystkie przejrzeć czy całe. Jeżeli to się zrobiło w tym samym momencie i faktycznie ma powiązanie z radiem to spróbuj je odpiąć i sprawdzić czy wrócą kontrolki - 5min roboty.
wszystko padło w tym samym momencie.... przez chwile nie miałem nawet wycieraczek i samochód nie chciał się z kluczyka zamykać ale po chwili wróciło do normy
Zrobiłem test zegarów i wszystko świeci się tak jak powinno
dodam jeszcze, że dwa dni wcześniej zregenerowałem opornice nawiewu jest możliwe ze ona robi mi jakieś spięcie ?
jeśli ktoś w przyszłości miałby taki problem jak ja to okazało się że kostka przy webasto się spaliła ( generalnie całe webasto do wymiany ) i szyna dostawała błędny sygnał dlatego niektóre rzeczy nie cykały
Edytowane przez Gapcio
Nie lej wody, wisko jest sprzęgłem mechanicznym, tam żadnych kostek nie ma...
był dziś u mnie ekelktronik z kompem pokasował troche błędów było zwiazanych głownie z modułem świateł itp. Wszystko zaczelo dzialać lecz po kilku godzinach po ponownym uruchomieniu znowu zaczelo wariować radio brak sygnalizacji swiatełi kierunkowskazów a także świeciły światła wsteczne oraz mrygały światła w tablicy. I w końcu nie wiem od czego to jest
fakt przepraszam pomyliłem się.... chodziło mi o webasto :)
edytowałem i popawiłem
musisz poprostu dostać się do webasto i je obejrzeć.... generalnie tak jak mówił mi elektryk przyczyn może być wiele bo to dość rozbudowany układ ( radio, sygnalizacja na zegarach, czujniki parkowania, webasto z tego co zapamietałem :))
zacznij od sprawdzenia bezpieczników ja miałem spalony ten od webasto
