wiązka radia - kabel remote control [BMW E34 525TDS]
Witam, potrzebuje namierzyć kabelek zdalnego sterowania - remote control w oryginalnej wiązce od E34 525TDS - odpowiedzialny za załączanie i wyłączania wzmacniacza razem z radiem.
Radio jakie było oryginalne to BMW BUSINESS RDS, obecnie dołożona przejściówka na ISO: https://www.google.pl/search?hl=pl&q=kostka+e34&biw=1024&bih=643&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=WihMUcDZH4OXO_DjgOgK#imgrc=SCk4fa1GxxobCM%3A%3BbOE6KLg9RKyrWM%3Bhttp%253A%252F%252Ftomas-tuning.com%252Fpublic%252Fcache%252Fimg%252Fresources%252Fprivate%252Foffer%252F1%252F00002810%252F2571%252FVVXAMHPgjHHUVPWbPTkf%252F340x340.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftomas-tuning.com%252Fcar-audio-zlacze-adapter-kostka-iso-bmw-e34-o_l_317_2810.html%3B340%3B254 oraz normalne radio.
Jeśli ktoś wie, to bardzo proszę o podanie pinu, bądź zdjęcia. Ewentualnie zaznaczenie na zdjęciu przejściówki i wtedy sobie dojdę po pinach.
Pozdrawiam,
MarcinWWA
kolego, masz taki niebieski kabelek na kostce iso? Czesto opisany jest antena. On jest koło czerwonego z zasilaniem.
Wojtek
Bayerische Motoren Werke
Muszę to sprawdzić, czy jest. Grubość jest taka sama jak tego czerwonego od zasilania? I na nim powinno być +12[V], tak?
przy właczonym radiu +12v a jak wyłaczysz to 0.
Wojtek
zasilanie anteny wzmacniacza w oryginalnej wiązce ma kolor biały!
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Dziękuję znalazłem już ten kabelek. W przejściówce no normalne ISO ma kolor niebieski i tam się podpiąłem :)
