E60 530i przepływomierz jak zdjagnozowac
Witam Kolegów nie bardzo wiedziałem gdzie mam umieścic ten wątek i wrzuciłem go własnie do tego działu ,,,, a mianowicie czy istnieje możliwość sprawdzenia przepływomierza na stole ( mam zamiar kupić uzywany przepływomierz i chciał bym go od razu sprawdzić na giełdzie ) jeśli tak to w jaki sposób Pozdrawiam i czekam za odpowiedzią
Myślę że nie ma szans na sprawdzenie tego na "stole", a tymbardziej na giełdzie. Bo jak chciałbyś sprawdzić czy przepływomierz poprawnie mierzy mase powietrza? musiałbyś mieć wzorcowe żródło, lub drugi miernik. Nie wspomnę już o podłączeniu tego przepływomierza, on ma wyjscie cyfrowe. Nawet sprawdzenie na samochodzie, często nie daje na pierwszy rzut oka jednoznacznych wyników, czy sprawny czy nie.
A dlaczego chcesz wymieniać przepływomierz ?
a mianowicie mam problem nieraz przy odpalaniu autka przebiera przez chwile na obrotach a jak dodam gazu to gaśnie , dzieje sie to chwilę i potem jest wszystko ok, dodam ze komputer nie pokazuje żadnego błędu, wymieniłem świece i cewki ,
Sprawdź jakie wartości podaje przeplywomierz w momencie tego dlawienia. Sprawdź tez jak samochód zachowuje sie bez przeplywomierza
to dławienie wystepuje tylko chwile i nie zawsze. ze nie mam możliwości sprawdzenia trwa to max 10sekund , ale dzis podczas jazdy zacza sie dławić i pokazał sie żółty silniczek więc jadę na kompa i powinno być wszystko jasne , dam znać co i jak
komputer pokazał błąd wypadanie zapłonu chyba jakos tak - wina luzna wtyczka poprawiłem jest ok, ale nadal pozostał błąd nierównych obrotów po odpaleniu :cry:
Panowie mam jeszcze jedno pytanie czy ja w tym silniku N52 2006r posiadam w ogóle przepływomierz czy tylko czujnik temperatury powietrza zasysania????? i jaka temperaturę powinien ten czujnik pokazywać ,
To jest przepływomierz i czujnik temperatury powietrza, Powinien pokazywać temperature zasysanego powietrza, czyli podobną do temperatury otoczenia
dzięki za odpowiedz , ale w serwisie przy zamawianiu części usłyszałem ze ten model nie ma przepływomierza tylko ma czujnik zasysania temperatury ( przepływka cena od 1150zł i występuje w silniku N52n ,a czujnik zasysania powietrza 53zł nowy w ASO a na allegro używki po 450zł wyglądem przypomina przepływkę )
Nie wiem z kim tam rozmawiałeś, ale chyba nie wie o czym mówi.
Pozycja 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NL51&mospid=48467&btnr=13_1029&hg=13&fg=20
Jak pisałem wcześniej to przepływomierz i czujnik temperatury w jednym, to czarne "coś" to termistor,
http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/148906_10100763801093514_23324851_51718926_1009875148_n.jpg
kolego ja nie mam przepływomierza tylko mam czujnik temperatury powietrza zasysanego całkowicie inaczej on wygląda od wewnątrz nr częśći 13627547822 ,,,,,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NF71&mospid=48503&btnr=13_1029&hg=13&fg=20&lang=pl
nr na REALU 3
a to aukcja ze zdjęciem na allegro
http://moto.allegro.pl/bmw-5-v-przeplywomierz-2-5-3-0-e60-7-547-822-01-i2397236894.html
nr na REALU 3
No faktycznie przepływomierz to to nie jest. Ciekawe, czyli twoj samochód ma jedną z opcji:
Wersja krajowa Japonia
lub
Wersja na benzynę ołowiową
lub
Silnik niskoprężny
Rozkodowywałeś VIN ?
Ja mając standardową wersję mam przepływomierz w silniku N52. Zresztą każdy którego widziałem miał, jest na nich charakterystyczny napis SIEMENS
Ale jeśli chcesz w takim razie sprawdzić czujnik temperatury który tam jest to powinien miec taka charatkerystykę:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/zinfo/WET0706SO-1214TAN.htm
tak rozkodowałem vin
Kod typu NF71
Typ 530XI (EUR)
Typoszereg E E60 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik N52
Pojemność skokowa 3.00
Moc 190
Napęd ALLR
Skrzynia biegów AUT
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka LEDER NASCA SCHWARZ (U6SW)
Data prod. 2006-04-06
Autko od nowości w rodzinie!!!
czujnik zamówiłem już w ASO ! koszt 52zł mam nadzieje ze czujnik rozwiąrze mój poblem !!!!
Podziękowanie z zainteresownie tematem dla cdxa
  • 9 miesięcy temu...
Forumowicze potrzebuje pomocy w sprawdzeniu przepływomierza w Warszawie. Kogoś z podobnym motorem, 5 minut zabawy, podjade :) . Kupilem używkę na allegro, ale po podlaczeniu mam to samo co ze starym.
Auto po odpaleniu zaraz gaśnie. Przy podłączeniu na chodzacym motorze obroty skaczą, przydusza się.
A "dobre" warsztaty mają terminy już na po świętach.
Znacie wartości rezystacji i opisy poszczególnych pinów?
(Numer części BMW: 13 62 7 520 519)
Zrobiłem pomiary rezystancji pomiędzy pinami, proszę o opinie
Patrząc na to zdjęcie pierwszy pin jest z prawej a piaty z lewej.
http://piksele.pl/pliki/BMW/20130321_175813.jpg
Pierwszy stary przepływomierz:
1 - ∞ - 2 - 372kΩ - 3 - 214kΩ - 4 - 2,06kΩ - 5
Używka z allegro:
1 - ∞ - 2 - 347kΩ - 3 - 200kΩ - 4 - 2,07kΩ - 5
Miedzy 4 a 5 pinem mamy temperature, rezystancja widocznie spada w momencie dmuchania ciepłym powietrzem.
Pozostałe...?
Na wtyczce mam napięcie
2 pin 5V
3 pin 12V
5 pin 5V
Przy włączonym silniku napiecie na 3 pinie przekracza 14V...
Co myślicie o tym?
http://piksele.pl/pliki/BMW/20130321_200121.jpg
czy po zmianie przeplywki zrobiles "adaptację"?
Bo samo przyłączenie nie zalatwia sprawy.
Kolego na początek zrób jedna prosta czynność. Rozluznij opaske na rurze powietrza, zaraz obok przeplywomierza, odlacz przeplywomierz, odepnij zatrzaski obudowy filtra powietrza. Teraz wyciągnij pokrywe filtra powietrza, powinna zostać karbowana rura idąca do przepustnicy. Teraz odpal silnik, na wolnych obrotach zatkaj karbowaną rurę ręką, jężeli dolot jest szczelny silnik powinien zwolnic i zgasnąc (trwa to z 3 sekundy) jeśli nie zgaśnie to musisz szukać nieszczelności w dolocie, a przepływomierz masz sprawny.
Napisz jak wypadł test to ewentualnie podpowiem gdzie może się dostawać lewe powietrze
Miałeś rację, opaska nie trzyma rury przy przepustnicy. Nie jestem w stanie jej założyć, ze względu brak miejsca. Mam założony gaz i jest tam bardzo ciasno. Chłopaki z Energy Gaz się nie popisali, musieli nie dokręcić opaski... :mad2: będą mieli aferę :twisted:
A w moim "dobrym warsztacie" coś są gapowaci... :duh:
ech...
  • 1 rok później...
koledzy a jakie powinien mieć wartosci ten przepływomierz? chodzi mi o ilość zasysanego powietrza w g/s?
  • 1 rok później...
Jakie powinien mieć wskazania przepływomierz kg/h silnik n52b25?
Aktualnie na luzie mam w granicach 25 kg/h
Jak w INPIE sprawdzić przepływomierz w e90 n52b25?
Mam podobne objawy.
  • 5 miesięcy temu...
Podłączam się pod temat, auto ma problemy z rozruchem. N52B30 w E60.
Wg REAL OEM silnik nie posiada przepływki a czujnik temperatury.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NN71-EUR-12-2006-E61-BMW-530xi&diagId=13_1029
DIS pokazuje przy zgaszonym silniku wartości przepływki AFM =6 kg/h. Na jałowych obrotach AFM = 12 kg/h.
Mam następujące pytania
Skąd komputer bierze te wartości? Dlaczego AFM wynosi 6 przy zgaszonym silniku? Jak to poprawić?
Poniżej screen z DIS
https://drive.google.com/file/d/0B2VPVwIhSAjvMlIzTXBMZnQyQTg/view?us
530xi N52B30 M Pakiet,H&R Sport Bilstein B8/B6, EBC USR+Yellow stuff, LED Ring
https://drive.google.com/open?id=0B2VPVwIhSAjvNWFGanZub0VDelU
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
