[E9X] nieświęcące ringi w lewej lampie
Jak w temacie jak mogę w łatwy sposób dostać się do żarówek od ringów? Przez jakiś czas po lekkim stuknięciu w lampę przestawały świecić, teraz już wcale nie mogą załapać, nie wiem czy przyczyną może być nie stykający kabel :?:
Spolszczenie CCC na PW ;)
Musisz zdemontować nadkole.
czyli obejdzie się bez ściągania zderzaka :D
Na pierwszy raz to polecam:
1. Demontujesz przednie koło
2. Demontujesz przednie nadkole
3. Masz elegancki dostęp do lampy
Pokrywka od postojówki jest na zatrzask a sama żarówka jest w obudowie, która jest wkręcona małymi śrubkami. Co do wymiany postojówki masz opcję kupna nowej żarówki wraz z obudową za około 100zł albo wyjęcie starej żarówki z obudowy i kupno samej nowej żarówki za max 10zł (kup Philipsa jak coś).
Podobno da się też po prostu skręcić koło i zdjąć nadkole no ale wtedy dostęp jest zdecydowanie trudniejszy więc ja zawsze odkręcam koło :cool2:.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Dzięki kolego bardzo pomogłeś :cool2:
Kolega bbrys w zasadzie wyczerpal temat, ja dodam tylko ze nie mogac dostac philipsow kupilem Navra i swieca tak samo dobrze
Ja raz kupiłem jakąś inną bo tylko taka była i okazało się, że świeciła dużo słabiej. Jak trzymałem w ręce obydwie to ta, która świeciła słabiej miała drucik w środku trochę niżej.
możecie podesłać jakiś llink do żarówek z alledrogo bo chyba źle szukam bo wszytkie są po 75zł :oops:
Na aledrogo, drogo, w IC taniej.
Generalnie musi byc zarówka halogenowa 10W z "nóżką" = bazą BA9s. Taką jak na prezentowanym zdjęciu.
Opis jak wymienić samą żarówkę był tu na innym wątku E90 i chyba na E60 w swoim czasie.
Symbol żarówki PHI 12024 CP lub GOC 52941773.
Robiono próby z silniejszymi, z róznym skutkiem.
Kolego spróbuj trzasnąć maską, może się zapali, u mnie było podobnie :)
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Jeżeli to miałby być jakiś styk to można wsunąć rękę przez otwór po małej klapce w nadkolu i jak się wie, który to przewód sprawdzić obsadzenie żarówki i podejście. Bez demontażu koła i nadkola. Z kanału lub na podnośniku. Jednak wymiany , szczególnie za pierwszym razem, dokonasz tylko postępując tak jak koledzy opisali powyżej.
Pzdr
Już tak robiłem :D na początku działało teraz wcale nie świecą, co gorsza wczoraj listonosz przyniósł paczkę z żarówkami które zamówiłem, a w środku zamiast żarówek dwa kondensatory 10mf :duh: i dalej zostałem bez świecących ringów. Mimo wszystko dziś jadę na kanał i zobaczymy czy to styk czy żarówki.
