BMW E39 530D Luzy na wiatraku od wentylatora
Panowie ostatnio usłyszałem dziwny odgłos przy gaszeniu auta.Po małej diagnozie okazało się że wiatrak wentylatora (ten przed chłodnicą ) ma wyczuwalne luzy,sprawdzałem ręką.Czy jest to coś poważnego i jak wygląda naprawa tego?Nowy wiatrak a może wymiana łożyska? Doradzicie coś? Będę wdzięczny ! DZIĘKUJE.
Nie jeździj tym autem bo stanie Ci się tak jak mi (zobacz u mnie w galerii) i wydatki Ci się zwiększą. Ja jeszcze czekam na graty do swojej :duh:
Ty i tak miałeś szczęście. Niektórym przez takie coś pęka głowica a nawet blok przy porządniej jeździe w lato. A Ty trochę głowic masz :)
Kiedyś ktoś na forum wstawił fotkę jak zapięte visko na stałe (aż do odcinki) zrobiło plastikowym śmigłem dziurę w masce. Aż nie wierzyłem
No fart bo było -7 na zewnątrz. A zmarzłem niesamowicie czekając na kolegę z lawetą, a byłem na krótki rękaw bo nie przewidziałem awarii. A co do temperatury to patrzę na wskaźnik częściej niż na obrotomierz po tym jak mi visco siadło i kreska wychyliła się za połowę. A wiem co by się stało jakby na czerwone pole weszło :D
Ja co kilka dni włączam sobie test nr7. Jak jadę w trasę praktycznie zawsze mam włączony
Niestety przed kupnem E39 nasłuchałem się o głowicach, uszczelkach, blokach itd. Odpowietrzać swoją umiałem zanim ją kupiłem :mrgreen: Strasznie się bałem w e39 właśnie uszczelki i głowicy. Ale niepotrzebnie bo widzę że to się rzadko zdarza i często jest winą użytkownika, ale zboczenie zostało :)
Nie od razu pompa! Miałem też luźny wiatrak, który grzechotał, ale przez luz na łożysku w samym wisco.
Kolego poruszaj wiatrakiem (nie kręcąc, tylko na boki i góra, dół) i patrz czy ośka z pompy ma luzy, jeśli nie kupuj sprzęgło.
Popieram kolegę mecenassa - jeśli hałas był przy gaszeniu to raczej łożysko od viskozy pada. Wymiana w 15 minut, a przy wymianie poluzowałbym pasek i sprawdził luz łożyska od pompy.
O kolega trafił w punkt! Jak gaśnie silnik to jest grzechot zaj....sty.
U mnie przy gaszeniu jest taki grzechot. To może być łożysko od wiskozy?
Najłatwiej będzie jak ktoś inny będzie gasił auto a Ty będziesz nasłuchiwał pod maską. Możesz mieć dwumasę padniętą też :mrgreen: Dlatego nikt Ci nie powie jednoznacznie.
A przy zmianie biegów odezwie się dwumas? Bo silnikiem telepie na jałowym
To grzechotanie jest łatwe do wyłapania, bo jest spowodowane obijaniem się wiatraka o obudowę, nie zaś przez same łożysko.
Panowie dziekuje za szybką pomoc.Sprzegło wiskotyczne do wymiany.Mam pytanko jak długo trwa wymiana i czy są jakieś zamienniki ? A może jest ta część w miare tania i lepiej oryginalną kupuć.
Jeszcze raz dziękuje!!!
Wymiana to maksimum 30 minut.Ja kupiłem Hellę (w grudniu) za 280 zł, więc dla mnie drogo nie było.
P.S.
Będą Ci potrzebne 2 klucze 32 z czego jeden max 6-5 mm grubości (ja miałem 2 więc jeden odchudziłem szlifierką) bo inaczej będzie ciężko. Gwint jest lewy więc odkręcanie w prawo.
Dziękuje bardzo. Teraz wiem na czym stoję.
Miłej soboty życze :cool2:
ja kluczem ostatnio sobie nie poradziłem bo było bardzo zapieczone i chyba nigdy nikt tego nie odkręcał. Odkręciłem uderzając w śrubę tempym przecinakiem oczywiście młotkiem. Śruba jest twarda i się nie uszkodzi. Młotem 2kg więc nie duży i nic sie nie uszkodzi. Pamiętaj by nowe wisko trzymać w pionie bo może się uszkodzić.
Klucz do tego grosze kosztuje, a przecinakiem i młotkiem można walić w coś innego. Mi byłoby szkoda łożysk w pompie, a tania nie jest.
Ja u siebie ściągałem 3 razy visco. Płotkiem mi się udało. Dziwne, ale klucz 32 nie wchodził mi na śrubę. Założony francuz i śrubokręt krzyżowo na śrubki od koła. pasowego pompy wody. Zwykły śrubokręt się wygiął, ale z toptula bez problemu. Uderzając młotkiem i przecinakiem wydawało się, że mocno jest dokręcone, jednak powyższym patentem prawie bez użycia siły. I teraz wyjęcie visco to max 3 minuty.
..Dziwne, ale klucz 32 nie wchodził mi na śrubę...
Bo to nie śruba jest, tylko ośka. Zasada skontrowanej nakrętki, przy czym ta zaraz przy pompie ma 6 mm szerokości.
Kolego nie wal przecinakiem bo łożyska na pompie można uszkodzić.
Jak już walić to walić w klucz płaski założony na viso. Walenie w oś pompy przecinakiem to barbarzyństwo :lol:
Klucz do wentylatora kosztuje na prawdę grosze, a jak ktoś ma szlifierkę kontową i jakiś płaskownik w miarę gruby to sobie sam zrobi za bezcen.
A tak przy okazji, to nie wiem czy wiecie ale moment dokręcania wentylatora do pompy to coś około 30NM jak dobrze pamiętam. To bardzo mało jak na śrubę 32.
Może i w tym brak profesjonalizmu, ale robiłem to dość delikatnie ( niedużym młotkiem) A niestety kluczem i większym młotkiem nie poszło. Zresztą widać po postach że ludzie biorą klucz i walą z dużą siłą jak największym młotkiem i jeszcze nie było problemu z tego powodu z pompą. :)
