Wymiana licznika m50b25 260km/h - pytanie?
Witam, jestem zmuszony wymienić licznik,( ponieważ przy dłuższej jeździe się prędkościomierz i obrotomierz zacina).
Licznik mam wyskalowany do 260km/h z tego co oglądałem na allegro takie liczniki były montowane w 318is oraz 320,323,325i
I tu mam pytanie:
czy z is-a podpasuje, tj. czy nie będzie problemu z oszukiwaniem obrotomierza ???????? (różna liczba cylindrów)
X2 M35i
witam ja tez wymieniałem już licznik bo się popsuł i z tego co gadałem z kilkoma kumplami to od 4cylindrowca jak założysz to będzie na pewno przekłamywał najlepiej jak sobie poszukasz tak samo wyskalowany od 2.5 l jeżeli masz taki
Dzięki zychu,właśnie też taką opinię słyszałem.
Zaryzykuje i kupię od 320 m50b20, w końcu to też sześć garków więc powinno być ok.
Dam znać jak wstawię.
X2 M35i
sam licznik jak będzie tak samo wyskalowany nie powinien oszukawać. Jeśli wymieniasz cały licznik to na pewno chodzi o to ze obrotomierz od 4 garówki będzie kantowal. W e30 wymienia się kość kodującą na wersje z r6 i jest dobrze. Nie wiem jak to w e36 ale pewnie też jest coś takiego.
PZDR>
Ja mam w swojej e36 2,5 zegary od 2,0 i mi obrotomierz trochę oszukuje bo niskie obroty mam tak parę milimetrów nad zerem, pod ta pierwszą kreską
ale raczej to wina wskazówek, bo licznik jest z r6 i tu r6 wiec wszystko to samo, wiem ze OBC musi byc pod dany silnik ale licznik tylko zeby sie cylindry zgadzały, moze ktos rozbierał licznik wczesniej i zle zlozyl wskazówkę:)
Zobaczymy co Gruby325 powie :P Właśnie sam się zastanawiam, ale z logicznego punktu widzenia jeśli miałbym źle zamocowaną wskazówkę to bym odcinkę miał wcześniej na obrotomierzu (tzn troszkę przed 6 tys RPM o tyle co wskazówka jest też przesunięta przy niskich), a mam normalnie tylko na dole tak mi dziwnie pokazuje, dodam że niskie obroty mam pierwsza klasa w silniku
Zmobilizowaliście mnie i poszedłem do auta wymieniłem licznik:
Oto ten licznik co miałem był firmy VDOhttp://images47.fotosik.pl/1762/5d5aa45b18bf5066med.jpg
założyłem firmy Motometer http://images49.fotosik.pl/1840/a7a750f50fecfb7amed.jpg
Wszystko działa !!!!! Ale wydaje mi się że wolne obroty są o około setke niżej niż na starym, albo dopiero są dobrze :)http://images38.fotosik.pl/1987/5af17988255b8519med.jpg
No i przebieg mam inny, chociaż wolałbym ustawić taki jaki miałem. Wie kto jak?
X2 M35i
...No i przebieg mam inny, chociaż wolałbym ustawić taki jaki miałem. Wie kto jak?
A to przebieg idzie z licznikiem :roll: :?:
tak, mam teraz o 110tys. mniejszy :(
X2 M35i
