520i dziwne stukanie w silniku
Witam serdecznie dziś po raz kolejny zauważyłam, usłyszałam, że w mojej dziwnie coś stuka w silniku. Dodam tylko, że mam autko w gazie . Dzięki za pomoc
Filmik musi być. Przy okazji zobacz czy masz dobry stan oleju w silniku :cool2:
Lekkie stukanie może pochodzić od pracujących wtrysków gazowych,u mnie jest to także słyszalne :wink:
Napisz jaką masz instalację.
Lub od lużnej świecy a jest to znany temat w e39..... Um nie tak było a co sie nasłuchałem od pseudomechaników???? nie wyłączając diagnozy panewek.....
ok dziś po południu załączę filmik
dzięki :)
To nagranko jest ale jak je wstawić?. mam nadzieję że to nie rozrząd ?
Rozrząd koleżanko masz na łańcuchu. Musiała byś mieć przebieg w granicach 700tys i jeździć na dość słabym oleju bądź za często on nie był wymieniany.
Hałasować może osprzęt silnika. Do tego trzeba zdjąć paski klinowe i odpalić silnik. Może być kiepski olej, niski stan oleju, zwykły popychacz.
Ale bez filmu raczej tego nie określimy.
Olej mam Shell Helix 5W40, przebieg 27o tyś właśnie niedawno zapaliła się kontrolka oil serwis więc niedługo zmiana
Zmieniłam olej, którego nagle było mało i juz nie stuka za to uszczelka pod klawiaturą chyba przestała spełniać swoje zadania. Dzięki za pomoc
radzę teraz rano co kilka tyg sprawdzać stan oleju i sprawdzać ile i jak szybko ubywa. Kopci rano na niebiesko przy odpaleniu?
