Kasowanie inspekcji - problem
Witam. Jest pewien problem z inspekcją. Pojechałem na wymianę oleju i miałem jeszcze jedno zielone pole. Po kasowaniu inspekcji nadal było jedno a mechanik stwierdził, że więcej się zielonego nie pokaże bo wyświetlacz rozlany (ja tam nic złego w nim nie widzę), później jeszcze brat próbował. Na koniec jak byłem u pewnego mechanika to też poprosiłem go aby zobaczył co z ta inspekcją. Zajał się tym i stwierdził, że nie była skasowana ale właśnie skasował ale lampka nadal jedna się świeciła i też stwierdził, że to wina wyświetlacza. No cóż ale przyjąłem, że jak 2 z 3 osób tak mówią to tak może być. Problem jest taki, że dzisiaj już mi się zapaliła żółta lampka na inspekcji. Jakieś pomysły ?
Musisz próbować zwierać pin 7 z masą auta albo z 19. BYło już troche jak to zrobić żeby bylo dobrze. Tak na chłopski rozum nawet jakbyś miał wylany wyświetlacz to nie powinna się świecić żółta lampka skoro inspeckja była skasowana więc najwidoczniej nie jest. Oil service z tego co pamiętam po 3s się kasowało a inspekcje po 12 mniej więcej. Popróbuj jeszcze mi za każdym razem też nie kasuje
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
W czasie kasowania inspekcji drzwi mają być zamknięte.Kasujemy na przekręconym kluczyku stacyjki w pozycje on.
na otwartych też kasuje normalnie
(OO=[][]=OO)
U mnie również ale w e36 brata nie dało rady przy otwartych.Trochę dziwne ale w jego sytuacji było skuteczne,zresztą znalazłem ten sposób na necie bo był z tym właśnie problem.
No to może coś w tym jest faktycznie, ja się nigdy osobiście nie spotkałem:) ale warto wiedzieć:)
(OO=[][]=OO)
