Re: ciekaw funkcje e60
Witam panowie.
Chce zmienić w nettodaten szybkość składania lusterek. Wiem na jaką wartość zmienic ale nie wiem gdzie. Tzn z którego modułu zczytać nettodaten? CAS czy TNBT albo TNFT? i w której linijce wartość zmienic? było to już kiedyś ale zdjęcia wygasły która linijka. Jak by działało to bym nie zawracał głowy.
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 435 tys.
Chciałbym w egs wykodować funkcję NIC. Mam problem ze z czytaniem pliku fsw_psw.trc a mianowicie po z czytaniu plik trc jest pusty, brak jakichkolwiek wpisów... Inne moduły koduje bez problemu a z egs mam problem. m54 e60 2004r. Ktoś ma jakiś pomysł?
  • 3 miesiące temu...
Neutral Idle Control
Czy ktoś już kodował jak działa to w praktyce.?
Robiłem . Działa.
Próbowałem wykodować stacje radiowe AM, tak żeby nie było ich w menu, NCS'em poprzez moduł MASK i funkcję: AMBANDS - AM RADIO BAND IN SOURCE SELECTION. Wybierałem nicht_aktiv, ale bez powodzenia. Czy komuś się to udało i może dać przepis.
  • 5 tygodni później...
Ja to wykodowałem ... Ambands... Ale po to żeby w przy przełączaniu przyciskiem w kierownicy (fm-am-cd)pomijalo am bo bylo wkurzajace... Am chyba sie nie da usunąć z listy... Ta funkcja poprostu pomija to przy wyborze z poziomu kiery co jest ok bo do szalu ten szum doprowadzał. Zrobiłem tak:
NEXT_SOURCE
activ
AMBANDS
nicht_activ
W module CAPPL.
Cześć. Ustawiłem sobie aby światła zapalały się po naciśnięciu przycisku na pilocie od bagażnika. Wszystko działa jak należy, lecz gdy oddale się na jakiś tam dystans i ponownie przyjdę do pojazdu, gdy chcę uruchomić światła przyciskiem, on nie reaguje na nic, jedynie na otwarcie bagażnika. Zakodowałem tak jak poniżej:
LMA:
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv -> aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
CAS:
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv -> panikalarm
I mam dodatkowo jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość ustawienia tak świateł aby zapalały one się również przy naciśnięciu przycisku od otwierania drzwi?
Możliwe że słabe Aku
Powitalne ustawiasz we wpisie welkomelight (pierwsza str.)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Posiadam moduł LM1. Nie wiem czy takie opcje będe miał dostępne. W jaki sposób mogę wyłączyć informację o dużym zużyciu akumulatora przy wejściu do auta?
Informacja sama wyskoczy jeśli będzie zbyt duży spadek napięcia.
Blokada powitalnych jak i odprowadzania do domu włącza się dużo wcześniej aby do tego nie dochodziło.
Naładuje akumulator i sprawdź czy pomogło bo co do powitalnych jestem pewny a co do odprowadzania do domu to przypuszczenie :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czyli do modulu LM1 spis welkomelight będzie pasował? Co do akumulatora po podłączeniu radia z androidem zaczęła się informacja pojawiać po włączeniu zapłonu.
LM1 to przedlift a LM2 to polift i tam będzie możliwość zakodowania welcome ...
LM2 jest po 08/2005
Zmień radio na stare, może to zbieg okoliczności
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Stałe podświetlenie zegarów
Moduł: KOMBI
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
aktiv
Czy to jest dobrze napisane bo nie mogę takiego czegoś odszukać.
Moduł: KOMBI
aktiv
Dobrze jest napisane
Wpisuje to w bimmercode i nic. Chyba że tam jakoś inaczej się to nazywa.
Właśnie muszę zainstalować.
Panowie da się zrobić żeby ringi świeciły z brewkami a jako DRL a mijania z kierunkowskazami ?
Komfortowy zapłon - o co chodzi z tym? Co daje?
Nie
Tak
Nie trzeba trzymać kluczyka przy odpalaniu
Panowie na aplikacji mam opcje kodowania żeby mieć Mdrive w Idrive. Mając e92 3.0d będą te opcje z tego Mdrive działać czy będzie to tylko kolejna "zakładka" w menu nic nie wnosząca?
Zależy co posiadasz. Przy modyfikacji HUD mdrive dla diesla można go włączyć/wyłączyć przez idrive, parametry EDC też czasem wchodzą lecz jest trochę zabawy by nie wyrzucało. A tak poza tym smg to tylko m5, przy sportowym sofcie skrzyni automacie to nie chodzi.
Czesc. Tak się zastanawiam jak poprawnie zakodować zmianę zwykłych pół elektrycznych foteli bez grzania, na fotele sporty z pamięcią i grzaniem. Niby zakodowalem dodając FA do CAS i niby wszystko działa. Ale jak pasażer usiądzie to pasy nie pipczą tylko wyświetla ze nie ma zapiętych pasów nawet jak je zapnie. Zauważyłem że tylko podczas jazdy. Na postoju wszystko jest okej.
Dodałem takie FA :
S494 Ogrzewanie Fotela Kierowcy/Pasażera
S456 Fotel komfort z pamięcią
S459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S481 Fotel Sportowy
Czy coś pominąłem? Czy mogę dodać to samo do LMA? Jakieś FA muszę usuwać?
E30
