Bluetooth nie mogę uruchomić
co do zdjęcie to moduł i jest to to samo i tak jak u mnie wszytko działa oprócz wyszukiwania bluuutusz jest on odpowiedzialny praktycznie za wszytko jak głos blutusz itp ale czesto bywa tak ze jedna z tych fukcji padnie jak znajdziesz ten sam numer działający to bendzie działać elegacko ale w bmw czesto to padło i właśnie któraś z tych fukncji padała...
jesli kupisz z innym numerem trzeba programować jesli ten sam to tylko usunąć błędy
Mozesz spokojnie odlaczyc. Jesli mialbys wzmaciacz nie mial bys prawdopodobnie glosu ale nie ma nic wspolnego z innymi modolami w samochodzie wiec jezdzic mozesz bez tego :)
W ASO nie bedziesz pewnie mogl zaprogramowac wiec szukaj kogos w swojej okolicy na forum
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ok dzieki, napiszcie mi jeszcze o jakie nr dokladnie chodzi i czy znacie kogos z wwa co by to zaprogramował
Z czego nr. 912329001 to nr. czesci pasujacej do Twojego samochodu z koniecznoscia kodowania. Tak przynajmniej jest to w tym temacie opisane :norty:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
to kumam chodzilo mi o post drugiego kolegi, czyli jak znajda ta czesc o tym samym nr 84... to nie musze kodowac, jesli nr 84.. bedzie inny musze.. a orientujecie sie moze jaki ejst koszt tego kodowania, bo nie wiem czy jest sens szukac, bo napewno ciezko bedzie
na pewno trzeba kodować ktoś mi kiedyś powiedział ze tak
Tak mozesz zastapic MULF na MULF2 wez odrazu MULF2 High bedziesz miec wejscie USB. Zakodowac caka sprawe i wszystko.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tzn., że wcale nie trzeba montować modułu bluetooth takiego jak podaje producent, czyli o określonym numerze? Znaczy to, że można zakodować każdy i będzie działał z moim systemem głośnomówiącym? Pytam, bo może niepotrzebnie tracę energię na szukanie modułu o nr 84109187929, a wystarczy pierwszy lepszy z allegro.
  • Członkowie klubu
Pierwszy lepszy z Allegro to może nie :D
Przy założeniu, że nr ETK który podałeś wyżej jest prawidłowy i na podstawie VIN'u przeznaczony do Twojego auta, to poniżesz numery tzw. interpretacje także będą odpowiednie:
84 11 6 940 575
84 10 6 971 764
84 10 6 978 679
84 11 6 933 063
84 11 6 938 574
84 11 6 935 663
84 10 6 978 681
84 11 6 956 930
84 11 6 950 207
84 11 6 938 781
84 11 6 948 730
84 11 6 945 770
84 10 9 187 927
84 11 6 942 591
84 11 6 948 920
84 11 6 947 179
84 10 6 978 680
84 11 6 936 888
84 10 9 187 928
84 11 6 937 337
no tak ale inny numer musi kodować a jak bendzie miał ten sam to tylko podłączy i hulaa
  • Członkowie klubu
Aby moduł był poprawnie zakodowany do auta, niezależnie od numeru ETK, konieczne są przynajmniej dopisanie VINu oraz kodowanie pod FA pojazdu.
W innym przypadku mogą wystąpić problemy z odczytem książki telefonicznej, realizacją połączeń oraz "przedstawianiem" się systemu BT niewłaściwym VINem przy parowaniu telefonu z autem.
  • 3 lata później...
podepne pod temat się,
chciałbym wymienić mulf na mulf 2 high aby mieć usb...
czy bede musiał ciągnąć jakieś dodatkowe przewody do schowka czy jak to wygląda?
bo w schowku mam samo wyjscie aux
Czy jest ktoś w stanie polecić jakiś warsztat, serwis gdzie można zreanimować uszkodzony moduł Bluetooth. Chodzi mi o okolice Katowic.
