E 36 318 - 1992 / PB + LPG
Witam serdecznie, przedstawiam Wam swoją E36 318 w gazie (bez sekwencji). Rocznik: 1992.
Spalanie (miasto, trasa):
PB 98 - 13/100 oraz 7/100 ( całe 100kilometrów dotyczy tylko i wyłącznie jazdy pozamiejskiej / autostrada + obwodnica)
LPG - 14/100 oraz 8/100 (całe 100kilometrów dotyczy tylko i wyłącznie jazdy pozamiejskiej / autostrada + obwodnica
Patrząc od strony mechanicznej na dzień dzisiejszy auto sprawuje się bardzo dobrze. Jedynie gaz sprawia mi małe problemy ponieważ mimo iż posiadam emulator obrotów minimalnych PD 30 to wskazówka obrotomierza hula sobie przy zimnym silniku. Pod koniec niebieskiego pola w miarę się stabilizuje.
Karoseria jest w stanie "nie najgorszym" tzn pojawiają się ogniska korozji, głównie przy nadkolach (lewe przednie nadkole było skorodowane i zostało pomalowane tylko kolorem samochodu. Nie miałem czasu i odpowiedniego zapału na większe prace) Przedni zderzak malowany ponieważ był innego koloru niż auto gdy go kupiłem. Poza tym jest w miare okej. Ostatnio papierem wodnym zostały usunięte wszystkie mniejsze rysy a cały samochód został wypolerowany pastą TEMPO.
http://img805.imageshack.us/img805/1480/dlabig004.jpg
http://imageshack.us/a/img19/9188/dlabig012.jpg
http://imageshack.us/a/img715/8153/dlabig010.jpg
http://imageshack.us/a/img543/769/dlabig008.jpg
http://imageshack.us/a/img28/5963/dlabig007.jpg
http://imageshack.us/a/img809/4056/dlabig017.jpg
Poniższe zdjęcie nie jest do końca aktualne gdyż 16 lutego wymieniłem poszycia na przednich drzwiach (kierowca + pasażer) na niebieskie - podchodzące pod jeans. Oba były już podarte. Tego typu prace nie ominęły również fotelu pasażera. Siedzisko zostało obszyte po bokach tym samym materiałem. Siedzenie kierowcy jest niestety w opłakanym stanie i za bardzo nie da się z tym nic zrobić dlatego jest na nim pokrowiec.
http://imageshack.us/a/img833/9190/dlabig016.jpg
W ciągu ostatnich 6 miesięcy wymieniłem:
Przepływomierz, kable od świec (świece niestety jeszcze nie), szybę czołową, chłodnicę, tylne hamulce (bębny + szczęki) oraz zakupiłem Emulator Obrotów Minimum PD 30 (więcej o nim na górze postu)
Co sądzicie o moim pojeździe? Macie jakies pytania, uwagi?
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów :)
PONIŻEJ MOJE BMW E 36 318 - 1992 / PB + LPG
http://img41.imageshack.us/img41/3555/dlabig012kopia.jpg
a jakiego był kolory?
Bodajże cały czarny z elementami szarości, nie pamiętam teraz dokładnie ale nie pasował w ogóle do reszty. Muszę się zabrać za jego "renowacje" :) Tj. zdrapanie lakieru + papier ścierny i ponowne pomalowanie :)
przecież tak było bodajże w oryginale :duh: (patrząc na progi i tylni zderzak)
Wiem wiem ! Tylko że ten zderzak był jeszcze wczesniej przez kogoś pomalowany. Ohydnie pomalowany. Podejrzewam że mogła być czołowa kolizja, stłuczka - dlatego :)
pomaluj jeszcze tył i progi bo tak troche śmiesznie wygląda według mnie ;)
Hmm czy ja wiem, mi się nawet tak podoba :) Ale ok, wezmę to pod uwagę :P
Na razie muszę wziąć się za maskę na której jest parę większych rys :D
Na dniach postaram się wrzucić zdjęcia poszycia drzwi i fotela pasażera, które sam zakładałem.
Zdjęcie poszycia lewych drzwi (kierowcy) :
http://imageshack.us/a/img802/769/dlabig008.jpg
Edytowane przez radzio20062
Zdjęcie poszycia prawych drzwi (kierowcy)
Jeździsz anglikiem czy jak to chyba lewe kierowcy.Też to przerabiałem obszywanie.
Lewych faktycznie. Przepraszam, mój bład, już poprawione. A czy obszywałes może siedzenia? Czy tylko drzwi? :)
sam obszywałeś fotele i boczki/ jak to robiles bo ja mam auto po dresiarzach i jest taki w srodku syf ze praktycznie wszystko do wymiany :mad2:
Nie obszywałem całych foteli, tylko to co opisałem powyżej. Drzwi bardzo prosto zeszły, ze środkiem (z tym, na czym jest przyklejony materiał na drzwiach) były małe kłopoty ale udało się to wyciągnąć. Oderwanie starego materiału, wycięcie nowego z posiadanej tkaniny no i przyklejenie wlasnie tam. Troche roboty było. 3-4 godz jeden boczek mi zajął.
Fotel pasażera tak jak opisałem powyżej, demontaż fotela i obszycie boków samego siedziska zajęło ok 3 godzinki.
Poszukaj więcej na forum bo była juz o tym mowa :)
