[E46] 328i M52B28TU, problem z 2 i 4 biegiem.
Witam, po swap'ie mam problem z 2 i 4 biegiem na postoju na zgaszonym silnik czuje ze bieg wskakuje na swoje miejsce. lecz gdy podczas jazdy chce z 1 biegu wrzucic na 2 jest tylko "harkanie" to samo z 4 biegiem. Po kilku jazdach z przyzwyczajenia wrzucilem 4 zapomniałem się i odziwo wbił sie i można było normalnie bez stresu jechać dwójka nadal jest nie żywa. Bardzo prosze o drobną rade co może być nie tak. Pozdrawiam Dawid
Robiles swapa a wymieniles tez wbierak czy tylko skrzynia inna a wybierak oryginalny?
Sprawdzales skrzynie na dawcy? Wszystko chodzilo normalnie?
Moze problem taki jak z wypadajacymi biegami - piny skrzyni. Poszukaj na forum.
Wybieraki były wymieniane owszem, wszystko niby chodzi świetnie tylko nie wchodzi 2 bieg o.o Nie miałem okazji sprawdzić jak chodziła u dawcy bo silnik dostałem na palecie. Możliwe ze wybieraki są nie od tego silnika i po prostu nie wybierają dobrze biegu ?? Pozdrawiam
Podwójny post, przez przeglądarkę... Proszę o usunięcie Pozdrawiam i przepraszam
Edytowane przez dawcios13
Ref ? ktoś ma jakiś pomysł ? jest możliwe że np przez mały poziom oleju w skrzyni nie wchodzi 2 i 4 bieg ?:) pozdrawiam
Kolega mial w VW T4 podobny problem. Mial wywalone synchronizatory. Skrzynia do smieci.
Qrdee, oby to nie było to samo :))) nie chciałbym wkładać nowej skrzyni. 4 bieg wchodzi tylko muszę go przytrzymać ręką bo wyskakuje o.- jutro rano jadę na kanał sprawdzić poziom oleju w skrzyni i jak pracują wybieraki może ten który mam jest nie od tego silnika i to sprawia różnicę ??:) Pozdrawiam i dziękuje za odp
Kiedyś w Mitsubishi Galancie jak mi poszło łożysko na skrzyni biegów, to narobiło uszkodzeń na "zębatkach" skrzyni (na jednej) i 4 mi wchodzila i moglem na niej jechac ale gdy tylko wcisnąłem gaz to wyskakiwała wiec musialem ja trzymać ręką, po rozbiorze skrzyni okazało sie ze brakowalo kilkunastu ząbków na zebatce i to bylo przyczyna.
Hej, witam :) dzis dolalem oleju jak sie okazalo skrzynia byla prawie pusta... hmm skrzynia teraz nie huczy ale co do 2 i 4 biegu bez zmian.... pozdrawiam
