E46 klimatronic czujnik screen
Witam.Który czujnik może być"walnięty" temperatura jest nie stabilna.Grzeje lub chłodzi.Nawiew siła nadmuchu nie szwankuje
http://images33.fotosik.pl/567/18523165b9139679m.jpg
http://images44.fotosik.pl/599/d13b60bde8745776m.jpg
http://images45.fotosik.pl/1724/736e4df608fb1d08m.jpg
http://images45.fotosik.pl/1724/e65811b7cab3391fm.jpg
http://images39.fotosik.pl/1943/73907a7b83ae535am.jpg
Który z czujników jest do wymiany???? lub sprawdzenia?
never again N46
Dzieki za odpowiedz.Znasz dok,ładne umiejscowienie tych sensorów?Są podobno dwa:
-jeden napewno jest w za radiem w tunelu nagrzewnicy
- drugi gdzieś w tunelu na nogi????-tutaj nie znam dokładnej lokalizacji.
never again N46
Niestety, nigdy tego nie wymienialem ;(.
Z rysunku wynika, ze powinien byc przy dmuchawce, czyli podejdziesz od silnika, jak zdejmiesz ta wanne spod filtra kabinowego i grodz pozniej.
Ten na gorze po prawej to parownika a ten ponizej to nagrzewnicy/wymiennika ciepla.
Troszkę nie kumam :D .Fizycznie są 2 czujniki:
Parownik/nagrzewnica-jest "za radiem" i tam jest jeden
tunel ogrzewania na nogi-i tu jest drugi
Trzeci innego typu jest w panelu klimatronika
http://images49.fotosik.pl/1822/7515d864367235d3m.jpg
Wymiennik ciepła jest z przodu(chłodnica)-tam nie ma czujnika
nagrzewnica(jest za radiem)-jest jeden
never again N46
Ten poniżej przetłumaczyłeś? bo skoro ten u góry to parownika to ten drugi nie może być też parownika
never again N46
No to napisalem, ze ten na gorze parownik a na dole wymiennik ciepla - znaczy sie, ten kolo chlodnicy/nagrzewnicy/wymiennika ciepla. Jakbys tego nie nazwal.
Ten pierwszy jest kolo dmuchawy, ktora nie jest nagrzewnica. Nagrzewnica to taka mala chlodnica.
Ja mysle, ze ten 4 na rysunku. To Ci tez zwracalo jako blad.
Tamte 2 odpowiadaja sobie mniej wiecej.
Z tego co mi sie wydaje, ten na gorze po lewej to to, co masz we wnetrzu. Ten na dole po lewej to cieczy na chlodnicy a ten 3 to powinno byc chyba cieple powietrze idace do wnetrza. Ale glowy nie dam.
Najlepiej znajdz kogos, kto ma taki sam albo podobny silnik / rocznik.
Edytowane przez dxtr71
OK.Ale który są 2? :( :"evaporator sensor"?
CZujnik cieczy to raczej nie bo wskazówkę z temp miałem w pionie :)
never again N46
Oba są we wnętrzu:
- evaporator sensor - z lewej strony, od kierowcy, trzeba ściągnąć osłonę żeby się dostać
- heat exchanger sensor - z przodu, pod panelem klimy
Kolega z tut forum mówi,że te błędy związane są "ze zwarciem"Więc na początku przejrzę dokładnie całą"instalację".Gniazda czujników,wtyczki itp,poszukam zwarcia.
never again N46
Wrzucę klika sprostowań dzięki koledze Paweł,który pomógł mi zidentyfikować czujniki.
http://images42.fotosik.pl/792/7e4ef031feaadcf7m.jpg
w/w nazwy czujników w inpa
http://images35.fotosik.pl/1833/10e32355ba4646b3m.jpg
http://images40.fotosik.pl/1971/69417a166950c932m.jpg
Jak tylko bedę miał więcej czasu poszukam zwarcia w obwodzie czujników albo wymienię któryś z dwóch czujników
never again N46
Zamien je miejscami i sprawdz, czy blad przejdzie na drugi czujnik.
Sam jestem ciekaw efektu zamiany.Do tej pory wypiąłem czujnik przy nagrzewnicy i pojawił się błąd"heat exchanger sensor" .Nie iem jak czujniki są wpięte(szereg równolegle?-w układ klimatyzacji.Ogółem mój błąd"26 blower sensor"-to podobno zwarcie.Jak tylko zamienię odezwę się
never again N46
Sa wpiete jak w szyne CAN. Ani tak, ani tak. Niby w szereg ale taki, ze go nie przerwiesz.
Musisz sie troche poduczyc w temacie czujnikow i magistrali danych :).
Dzięki za podpowiedz
never again N46
Problem rozwiązany,błąd skasowany.BLOWER SENSOR-to wentylatorek w panelu klimatronika.Było tam mnóstwo kurzu i zablokowało wentylatorek.Pomogło czyszczenie(przedmuchałem powietrzem sprężonym
never again N46
