BMW E46 320d: dzwiek w kabinie
od niedawna jestem posiadaczem BMW E46 320d, 150hp z 2002 roku po lifcie. Ponizej linki do dwoch filmikow nagranych we wnetrzu auta.
Powiedzcie mi prosze czy ten charakterystyczny dzwiek (turbiny?) przy dodawaniu gazu to standard?
na luzie:
na biegu, podczas przyspieszania / jazdy:
z gory dziekuje za odp. :)
kolego spróbuje strzelic :D według mnie łożysko przy paskach klinowych, czy łożysko alternatora czy może napinacza czy co tam jeszcze jest to już musisz sam albo przy pomocy mechanika zdiagnozować
Turbina jak się psuje chyba troche inaczej gwizda.
Niech ci ktoś gazuje w kabinie a ty wsadz głowe pod maske i spróbuj na ucho znaleźć miejsce z którego to się wydobywa. Ale na moje ucho tak mi to brzmi. Moge się mylić :)
szukam
u mnie gwiżdże ale inaczej, mechanik powiedział że gwizd jest normalny bo te 2.0d cr maja zmienna geometrie, jednak jak wspomniałem wcześniej mój gwizd turbiny jest inny
Kemot ma raczej racje. To nie brzmi kompletnie jak turbina. Metoda na osluch to jedyna opcja tutaj.
Turbo masz po lewej, pod puszka filtra powietrza.
OK dzieki za pierwsze wskazowki... postaram sie nasluchiwac pod maska i wtedy sie odezwe skad dochodzi ten odglos... ;)
OK nadstawilem ucho i chyba znalazlem zrodlo tego dzwieku...
video:
foto:
http://i46.tinypic.com/xc3dps.jpg
jakies pomysly?
to pompka wspomagania co pokazujesz.
nie wiem ale chyba paski nie powinny takich dzwięków wydawać.
szukam
Ale kolo pasowe juz moze, nieco ponizej tej pompki np.
Oczywiscie najmadrzej teraz sciagnac pasek, posprawdzac rolki, wymienic te zuzyte i zalozyc nowy pasek.
Jak nie pomoze, to pompa wspomagania. Wtedy mozesz sie ratowac wymiana oleju i moze bedzie ciszej albo najlepiej wymiana.
Panowie to wlasnie jedna z rolek nadawala sie do wymiany.
Dzieki za pomoc! :)
Co do tego dźwięku, to słychać że narasta proporcjonalnie do obrotów silnika - turbo reaguje z pewnym opóźnieniem. Więc od razu można założyć że to coś "od pasków" :)
Przeciez kolega napisal, ze problem jest rozwiazany i byla to rolka paska.
Hej
Mam identyczny dźwięk w E91 320d 2009r. Pewnie też któraś z rolek.
Jak odwiedzę mechanika i zdiagnozuję to dam znać.
