Witam, na wstępie wspomnę ze używalem funkcji szukaj i nic nie znalazłem co mogło by mi pomoc. A więc do rzeczy, panel nawiewu wogole nie działa jak rownież przyciski pod radiem tj stop/start grzanie foteli. Próbowałem odłączyć aku ale nie pomogło sprawdziłem większość bezpiecznikow i wyglądają normalnie. Nie mam pojęcia co może byc przyczyna? Rozebralem przedni panel aby zobaczyć czy przewody sa ok ale nic nie pomogło. Proszę o pilna pomoc!
Pozdrawiam.
Lewy pas to nie kółko różańcowe.
Podłącz pod kompa !
Niema dziś takiej mozliowsci. Jakies inne pomysły? Są jakieś ukryte bezpieczniki w bagażniku lub pod maska? Dodam ze lampka w schowku z przodu rownież nie świeci. Może modół padł? Dodam że mam klimatronik ale chyba to nic nie zmienia.
Pod maską jest biała skrzynka z bezpiecznikami, ale trzeba wyjąc kilka rzeczy żeby się do niej dostać.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
