[E90] Jaka instalacja do 325i (N52B30), 2006, USA
Cześć,
Noszę się z zamiarem założenia instalacji do mojego samochodu - BMW 325i, 3.0 R6 N52B30, wersja USA, 2006r. Auto pali obecnie ~13 pb.
Od mojego gazownika dostałem następującą propozycję:
Sterownik:
Stag 300 isa 2. Według niego montowanie staga premium nie ma sensu bo jest to silnik z systemem valvetronic i premium będzie działał tak samo jak zwykła 300 isa 2.
Reduktor:
AC BFC lub KME Gold (Opcje zamontowania dwóch reduktorów wykluczył ze względu na brak miejsca, ma to być jeden bardzo mocny o dobrych parametrach termicznych)
Wtryski:
AC BFC lub Hana
Butla
Od poloneza :) butla niestety musi iść w bagażnik - sugerowana opcja to butla o mniejszej średnicy (30cm w stosunku do 36cm standardowej) i pojemności 40 lub 60 litrów (w zależności od tego, która się zmieści na długość).
Ogólnie:
Reduktor AC BFC + Wtryski AC BFC 3200zł
Reduktor KME Gold + Wtryski AC BFC 3350zł
Reduktor KME Gold + Wtryski Hana 3650zł
Reduktor AC BFC + Wtryski Hana 3630zł.
Uwagi gazownika:
Auto ma silnik z systemem valvetronic, który "nie ma" podciśnienia w siniku. Dostrojenie instalacji po montażu jest przez to bardzo czasochłonne, ale jest to do zrobienia. Wtryski Hana są dobre ale są na rynku niedługo (2 lata) i nie wiadomo jak będą się sprawować po dłuższym czasie, dodatkowo mają problem z "zamarzaniem". Reduktor KME Gold ma żywotność 4-5 lat i zaczyna cieknąć. W sumie wg niego, nie ma znaczenia którą opcję wybiorę, każda będzie równie dobra.
Wypowiedzcie się proszę co sądzicie.
Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie chce działać.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nie wiesz dlaczego.
Ja łącze teorię z praktyką. Nic mi nie działa i nie wiem dlaczego !?
(moje pięć) (moje trzy tbd)
Tak tylko dla pewności - wiesz, że można butlę toroidalną dać POD samochód? Owszem, wymaga to nieco zachodu i rzeźbiarstwa, ale można to zrobić. Nawet 60 L (o ile się zmieści na długość) da Ci taki średniawy zasięg raczej. O 40 L już w ogóle nie wspomnę... To mój mikry motorek robi niewiele > 500 km na butli 52 L netto.
Hany są na rynku na pewno dłużej. Moja instalka ma 2 lata niecałe, a już wtedy były to mocno polecane i popularne wtryski. Na LPG-forum są również nadal często polecane i cieszą się opinią sprawdzonych. Alternatywą mogą być Barracudy - te faktycznie są dość świeże jeszcze, ale również chętnie polecane bo jak na razie się sprawdzają.
No i jak zawsze podstawa - gazmen, co nie boi się pobawić z ustawieniami i ma czas na to, bo w 30 min. tego się nie zrobi.
Nikt nie odpowie? :-(
Też mnie interesuje instalacja do takiego 325i i wszyscy polecają Landi Renzo Omegas - ale wydaje mi się, że głównie ze względu na łatwość ustawienia tej instalacji oraz fakt, że jest przystosowana do braku podciśnienia w kolektorze.
I wygląda na to, że nikomu nie chce się pół dnia programować ustawień np w STAGu.
Hany sa na rynku juz kilka lat, to klony Keihinow.
Najwiecej o gazowaniu takich aut mozna sie dowiedziec z LPG-forum.pl. Chlopaki sa tam praktykami. Osobiscie kladlbym LR jesli fundusze pozwalaja. Wielka zaleta takiej instalki jest jej trwalosc. Jesli na prawde nie da sie wcisnac drugiego reduktora, to chyba ktorys z mocniejszych LR mialby szanse obrobic moc 260km, chociaz m62b44 majacy nie duzo wieksza moc raczej puszcza sie na dwoch takich reduktorach a ich cena raczej nie zacheca do niepotrzebnej rozrzutnosci.
Jak bym juz sie uparl na skladaka, to LPGTech 316, Hany, i np 2 Goldy bo nie sadze zeby jeden dal rade to obrobic a nawet jesli to mocno na styk. Co do rozmiarow butli, to spalanie nieco wieksze niz w moim m52. U mnie byla butla walcowa 50l i przyznam, ze wizyty na stacji byly dosyc czeste. Wymiana na 84 w kolo rozwiazalo sprawe- zasieg podobny jak na benzynie. No ale ja mialem przyzwyczajenie z diesla, gdzie zawsze lalem do pelna.
Na stronie AC nie widze reduktora o nazwie BFC tylko wtryski o takim oznaczeniu. Czerwony AC R01 jest teoretycznie do 250km, praktycznie warto zeby mial troche zapasu wiec sam nie podola. Jesli chodzi o te wtryski BFC to sie nie wypowiem, ale hany pojedyncze sa dobre, precyzyjne i sprawdzone.
Zestawy podane w 1. imo wszystkie sa za slabe. Jesli juz to Hana i Gold moze by to pociagnely ale na styk (a reduktor z czasem sie zasyfi i straci troche na swojej sprawnosci przez co silnik bedzie podpijal pb). Ja bym sie upewnil, ze gazownik montowal juz instalke w takim silniku, bo jesli to jego pierwszy raz, to wrozy to klopoty.
LR IG1 SM da radę ciśnieniowo i termicznie do 250 koni w silniku wolnossącym - sprawdzone. Ale ma taką wadę że czasem się pompuje na cutoffie. Za to trwałość ma nadzwyczajną - nawet 300tys.km bezobsługowo. Ale i tak nie polecam ze względu na bardzo wysoką cenę. Lepiej włożyć dwa mniejsze np. 2 x AC R01 150.
Wtryski HANA to faktycznie tanie klony Keihinów, ale nie są złe - są wręcz bardzo dobre. Ale jeśli już mowa o LR to ma też świetne wtryskiwacze - LR MED.
Czyli jednak LR Omegas.
I jak rozumiem też trzeba pilnować, żeby wstawili wystarczająco wydajny reduktor.
Ja już przeczytałem chyba całe forum LPG i mam jedno pytanie, może tutaj ktoś ma doświadczenie z użytkowania tej instalacji. Chodzi o głośność MEDów. Podobno to bardzo głośne wtryskiwacze i boję się, że będzie je słychać w środku np stojąc na światłach.
Czy MEDy też są różne? Bo coś czytałem, że mają różnego koloru zaślepki/końcówki. Są chyba białe i czarne.
Nie wydaje mi się żeby MEDy były głośne. Może po 100tys.km, ale nowe raczej nie. Jeśli się o to martwisz to załóż HANA - u mnie pracują tak cicho jak benzynowe :)
Na forum LPG sporo o tym piszą, że pracują jak Diesel ;-)
Do LR Omegas chyba nie można założyć innych niż MEDy? Z drugiej strony MEDy są podobno baaardzo trwałe.
Trochę czasu minęło, gaz założyłem. Różnicy na gazie nie czuję żadnej w stosunku do benzyny. Przełączenie na gaz następuje na rozgrzanym silniku, w obecnych warunkach to oznacza około 2km jazdy na benzynie zanim włączy się gaz.
Technikalia
Sterownik Stag 300 isa 2
Reduktor AC BFC
Wtryski Hana
Butla w bagażniku (zmniejszona średnica = 30cm) 65 litrów
Tankowanie nr1
54,5 litra LPG
367km
Jazda głównie po mieście (250km), reszta to zabawa na autostradzie
Spalanie średnie: ~15lpg / 100km + (szacuję) 2l pb/100km - Ponieważ często jeżdżę krótkie dystanse do pracy (12km) benzyna zauważalnie schodzi.
Tankowanie nr2
54,8 litra LPG (pomijalny błąd)
375km
Spalanie średnie: ~14,5lpg / 100km + (szacuję) 2l pb/100km
Teraz krótkie wyliczenie rentowności instalacji (pomijam koszty serwisowe bo jestem leniem)
Założenia (ceny z dzisiaj rano):
lpg: 2,52
pb: 5,70
spalanie przy lpg: 15lpg + 2pb / 100km
spalanie przy pb: 15pb
koszt 100km lpg: 15*2,52 + 2*5,70 = 49,2zł
koszt 100km pb: 15*5,70 = 85,5zł
różnica na 1000km = 363zł
To oznacza że po przejechaniu 10.000km instalacja zwróci mi się :o. Biorąc pod uwagę że za granicą gdzie jadę w trasę ~3000km ceny są bardziej korzystne dla lpg ...
Na razie jest super. Toszkę boli zmniejszony bagażnik ale z drugiej strony ... jak bym chciał bagażnik to bym kupił kombi bo w ten i tak nic się nie mieściło.
Pozdr
Nie rob jej tego :cry:
A Ty co? Posty nabijasz? :8) Dawno już zagazowane! I jestem z tym przeszczęśliwy :cool2:
@Qwet - Nie wiem co to jedno ani drugie - możesz wytłumaczyć? Dodaj proszę informację dlaczego uważasz że dany element jest potrzebny.
Pierwszy z nich - kompensacja listw - połączenie rurką obu listw wtryskowych w celu wyrównania ciśnienia. Robi się to po to żeby nie było rozjazdów adaptacji paliwowych między tzw. bankami.
Druga rzecz - czujnik ciśnienia gazu - ma być przy listwach wtryskowych, bo chcemy mierzyć jakie jest ciśnienie gazu przy wtryskiwaczach, a nie gdzieś tam przy reduktorze. Pomiar ciśnienia (i temperatury też) jest bardzo istotny dla sterownika LPG żeby mógł wykonywać odpowiednie korekty czasu wtrysku.
Kto to gazował?
Gazowali to gazownicy spod Krakowa - Skawiny (dokładniej to Sidzina): Sprint Service
Wróciłem z Alpejskich tras, samochód na gazie przejechał bez zająknięcia, szczegółowe spalanie:
190km 25lt ~13lpg/100km
446km 53.3l ~12lpg/100km
333km 37,3 ~11lpg/100km
418km 53 l ~12,5lpg/100km
253km 28l ~11lpg/100km
441km 51l ~11,5lpg/100km
Podsumowanie: 2081km / 247,6 l lpg
spalanie średnie: 11,89 lpg / 100km
Jazda była mniej więcej:
(80%) 130/140 km/h - autostrady
(10%) 50km/h - teren zabudowany, alpejskie serpentyny
(10%) 90km/h - teren niezabudowany
Dodam, że auto było z żaglem na dachu (spory box). Do butli wchodzi więc gazu na 450 - 500 km co daje mi naprawdę ciekawy zasięg na gazie. Przejechałem też 300km autostradą na benzynie, wsysło równo pół baku.
Tak 2 zdjęcia na szybko dla porównania
http://img46.imageshack.us/img46/112/20130405152541.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/6672/20130405152549.jpg
Edytowane przez lysy_23
No wtryskiwacze masz ładniej zapięte odemnie :)
Nowe raporty spalania:
90l - 650km = 13,9lpg / 100km
55l - 370km = 14,8lpg / 100km
  • 1 rok później...
Panowie i jak tam autka chodzą na lpg
Na razie bezproblemowo, mi już się zwróciła i teraz zarabia :)
U mnie podobnie, 15k zrobione, instalacja dawno się zwróciła. Po drodze miałem jedną awarię - elektryczna pompa wody - ale wg wszystkich zainteresowanych, nie miało to związku z instalacją LPG.
W sumie to ostatnio wożę się F10 528i na wygnaniu, ale o zagazowanej trójce myślę z utęsknieniem oczekując powrotu :oops:
  • 1 rok później...
Jeśli chodzi o montaż instalacji LPG do bmw e90 lub e91 to polecam tą stronę http://www.gomar-lpg.pl/ zakład wykonuje również przeróbkę tłumików tak by butla gazowa była montowana pod samochodem.
