[E46] Nawigacja mała
Witam!
Chciałbym prosić osoby posiadające tzw. małą nawigacje w BMW E46 o opis jak ową nawigację włączyć/obsłużyć. Od kiedy kupiłem auto nie udało mi się jej jeszcze ani razu odpalić, pomimo że niby płytka oryginalna BMW siedzi w czytniku i wszystko powinno być ok. Próbowałem już na różne sposoby i albo obsługa jest jakaś skomplikowana, przez co nie potrafię jej włączyć, albo też mam ze swoją nawigacją coś nie tak, przez co po prostu nie da się tego zrobić. Radio z nawigacją tego typu:
http://img9.imageshack.us/i/radiobmw.jpg/
Z góry dzięki za pomoc osobom które wiedzą jak się do tego zabrać, lub co może być nie tak.
Pozdrawiam!
Ja niestety nie wiem, też tego u siebie nie mam, a zdjęcie wygooglowałem i wrzuciłem jedynie poglądowo, żeby móc ustalić jaki typ nawigacji siedzi u mnie w aucie;)
Rodzaj navigacji ustalisz po napisie na czytniku w bagażniku: jak ma napis dvd to jest mk4 a jak tylko cd to mk3 lub nizej :D
Miałem ten wynalazek u siebie w samochodzie ale go wymontowałem bo częściej nie działał niż działał. Może u Ciebie jest tak jak było u mnie. Działa ci podświetlenie przycisków a reszta tego "urządzenia" nie działa? Mojej wówczas należało zaserwować reset bezpiecznikami. Z tego co pamiętam numer 7 i/lub 47. Po tym zaczynała hulać przez czas jakiś. A opcje OBC do wyświetlenia wybierało się po prostu w menu nawigacji. Button "Menu" a potem pokretełkiem w lewo czy tam w prawo. :)
http://i45.tinypic.com/2hxlxtl.jpg
1) Taki mam czytnik ...to MK2? MK3?
2) Czy musi być ta płyta nawigacji włożona (której zresztą nie posiadam), żeby działały te funkcje OBC ??
3) Zauważyłem dziś taki temat:
Jak gmerałem przy tym czytniku naciskałem parę razy przycisk 'Eject' to obraz na ekranie małej nawigacji zrobił się pusty :shock:
Nie było szansy przywrócić wyświetlacza.
4) jak przytrzymałem parę sekund przycisk 'Eject' to pojawił się taki temat na ekranie małej nawigacji: Co to za faza?
http://i50.tinypic.com/jfhydv.jpg
w ustawieniach masz symbol jaki masz czytnik SW..../.... pierwsza cyfra po SW oznacza czy jest to MK3,MK4 u Ciebie jest najprawdopodobniej MK-4
