Witam, mam pewien problem w swoim aucie. Polega na tym iz gdy wylacze sekwencje przyciskiem zamontowanym w schowku pod klimatronikiem, oraz przejade sie okolo 1-2km na samej benzynie, auto odpala na dotyk, czy to zima -20 stopni. Ale gdy jezdze na gazie i wylacze auto to przy odpaleniu znacznie wiecej kreci. Nawet jesli temperatura silnika jest 0-owa i auto odpalane jest na benzynie. Tego problemu sam napwno nie naprawie, ale chcial bym wiedziec ewentualne koszta.
p.S. Po wcisnieciu sprzegla na zakrecie (na gazie jak i na benzynie) auto traci obroty. Tak jak i na biegu jalowym lekko faluja.
Po zakupie auta bylem u mechanika sprawdzic ogolnie auto na komputerze. Wszystko okazalo sie wporzadku procz stalego bledu przeplywomierza, ktorego nie dalo rady usunac.
Błąd przepływomierza często występuje przy gazie, ale nie powinien to być błąd stały - pewnie przepływka powiedziała sobie dość
Falowanie obrotów może mieć zwiazek z przepływką - lub z samą instalacją LPG
To, że nie możesz odpalić auta po zgaszeniu na gazie to jest wina samej instalacji gazowej. Elektrozawór się nie otwiera i puszcza Ci benz od początku tylko po czasie ;)
Generalnie najpierw wybierz się z autem do jakiegoś speca od gazu, niech rozwiąże problem z instalacją - później podmień przynajmniej na chwile przepływke i zobacz jakie będą efekty
Z gaziokami nie miałem osobistego doświadczenia, ale słyszałem o takim czymś, aby przed gaszeniem auta przerzucić na kilka sekund na PB. Wtedy rozruch zimnego silnika na PB jest o wiele łatwiejszy :wink: Chyba, że tyczyło się to starych instalacji? :?:
Dokładnie, na bank masz źle wyregulowaną instalację, przy nieprawidłowej kalibracji LPG będzie miał problemy na Pb np nierówna praca...
