Panowie mam taki problem, wczoraj pojawil mi sie taki dziwny dzwiek w kierownicy ... pojawia sie w okolicy pozycji "na wprost" przy obrocie. Dzwięk jest cichszy od kierunków i miękki ... na filmie jest twardszy niż w rzeczywistości. Na samej kierownicy jest wyczuwalny przeskok a raczej jakby jakas plastikowa zapadka przeskoczyła ... jeden dzwiek i cisza potem dopiero wracajac.
Pozycja kierownicy w pionie i poziomie ( regulacja kołożenia koła ) nie ma wpływu na objawy.
Link do filmu:
będe wdzieczny za pomoc i napewno niformacje o ewentualnych zagrożeniach ... w koncu to układ kierowniczy
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
To jest na zgaszonym czy wyłączonym silniku,Zapal silnik powinno zniknąć, na zgaszonym tak jest na kolumnie :norty:
Bez znaczenia. Zasiłek silnik tylko ze względów na "tło akustyczne". Możliwe ze przy włączonym silniku jest nieco ciszej ale to chyba tylko takie moje subiektywne odczucie.
Ten dźwięk jest generalnie bardzo cichy. Początkowo podejrzewalem ze to jest zapadka od kierunków wypinajaca kierunkowskaz, nie wiem jak w e9x jest realizowane takie wybicie kierunku bo w starszych typach gdzie dzwignia zostaje i potem odbija to bym nie zwrócił wogole na to uwagi... Tu mi sie chyba to wczoraj okazało i dlatego pytam. Może ktoś sprawdzi czy ma takie cykanie jak ja....zaznaczam ze jest to ciche i komórka mocno wzmocniła ten dźwięk.
Dźwięk podobny do przekaznika tylko ze za tym idzie delikatne odczucie na kierownicy.
Ja bym się nie przejmował za wiele bo to błahostka i dalej jeździł tylko obserwował czy się nie pogarsza :wink:
Przy pierwszej wizycie w mechanika zapoznać go z tematem, narazie obserwuje ale mnie drażni to jak smok...
Mimo wszystko ponawiam próżbe o sprawdzenie u innych użytkowników czy tez maja takie ustrojstwo. Chodzi mi o to czy ten typ tak ma i mam spokój duszy czy czekać na awarie... :mad2:
idę zobaczyć :wink:
U mnie jest prawie tak samo tylko ciszej ,nie wnikał bym za bardzo, tylko jeździł ,a jak mocniej skręcam to słychać mocniej w przekładni ,ale to lekki luz na przekładni ,ale to tak chyba musi być, miałem już kilka au i tak było we wszystkich ,także bez obaw :D
DZIĘKI :)
Czyli pewnie tam jest jakis mechaniczny-kontaktowy czujnik polożenia kierownicy odpowiedzialny za odbijanie kierunków.
Co do innych aut to w kazdym było cos takiego tylko moje e91 to pierwsze auto z kierunkami w stałej pozycji i dzwignia nie odbija dlatego nie spodziewałem sie tam takich urzadzen :)
Tez takie cos mam, tylko ze troche ciszej. To raczej normalne.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzwięk jest u mnie bardzo cichy .... ja wpierw poczułem na kole pozniej wysłuchiwałem ... jak juz pisałem komorka bardzo mocno wzmocniła dzwiek ... :)
:mad2: znowu będę się zastanawiał czy coś się nie zje..ło :(
