wymiana odmy w e46 2.0i help
Czy ktoś to kiedyś robił i wie jak to zrobić lub ma jakiś tutorial?
z góry dziękuje Grzegorz
Kolega ma benzynkę 2.0 :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
No oki ale zasada taka sama powinna być no chyba ze ma filterek
ja wymieniałem w m52tu jest gdzies filmik na forum jak to zrobic jest troche rozkrecania
sory na youtube to znalazłem jest w 4 czesciach wpisywałem chyba oil separator tam ładnie było pokazane co i jak
niestety nie mogę znaleźć żadnej przejrzystej solucji do tego problemu jeśli ktoś ma jakiś zdjęcia co i jak lub filmik niech wyśle. jeszcze jedno pytanie separator sie czyści czy wymienia ?>
wymienna nowy z tymi rurkami bo lubia pekac jak znajde to podesle ci link
ok czekam na link
Witam wymieniłem odmę wraz z przewodami, wyczyściłem silnik krokowy i przepustnicę. Po tych zabiegach inpa pokazała mi błąd 202 i 203 obu sąd lambda oraz sporadyczne wypadanie cylindrów . Silnik na wolnych obrotach 750 obrotów, Po dodaniu i puszczeniu gazu obroty spadają do 1000 samoczynnie podnoszą się do 1500 i dopiero opadają do 750. Co może być przyczyną takiego zachowania, żle wymieniona odma? Dodam że zaczeła sporo palić :mad2: . Proszę o podpowiedzi.
dobrze wsadziles krokowiec na swoje miejsce,ja mam m54 ,ale pewnie siedzi w tym samym miejscu nad przepustnica??,umnie strasznie ciezko go sie w ta gume wtyka.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Kolega ma slusznego pointa. Wyglada jakby Ci powietrze lewe lapal.
Zobacz czy poskladales wszystko szczelnie do kupy! :cool2:
Bawiłeś się przepływką ? :>
