e87 wymiana foteli
"Odgrzeję kotleta" , przeczytałem cały wątek , ale nikt nie napisał , gdzie wpiąć (podpiąć) dwa piny z kostki fotela tzn. PIN 1 przewód koloru niebieski z czerwonym i PIN 5 przewód zielony z czerwonym paskiem ( przewody sterujące grzaniem fotela) , pozostałe PINY to zasilanie i masa ( wiem gdzie podłączyć) . Obecnie mam fotele zwykłe bez grzania , a zakupiłem skórzane z grzaniem i pompowaniem. Wiadomo do pompowania wystarczy podłączyć zasilanie , ale nie wiem gdzie wpiąć te dwa przewody od sterowania grzaniem foteli ( pin 1 i pin 5 ). Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
  • Odpowiedzi 267
  • Wyświetleń 54 tys.
Hej, przełożyłem sobie do swojego E82 z 2008 ( coupe ) Fotele z polifta Mpakiet z 2010, fotele mają pompowane boczki. Mimo czytania kilku tematów na forum, podłożenia Plusa z innego źródła, mam problem z kostką i odpowiednim podłączeniem. Któs przez to przechodził, może pomóc ? Fotele bez podbrzewania, pół-skórzane, jedynie pompowane boczki których wcześniej nie było. Pozdrawiam.
Podjedz to Ci to zrobię ;)
Hmmm... nie wiem kolego z czym masz problem??? Zapodać zasilanie i masę, wystarczy "prześledzić" w fotelu ( spodu fotela) przewody idące od silniczka (pompki) fotela i wtedy zasilić je. Jak możesz to prześlij foty kostki to Ci powiem , które piny zasilić. Z tego co pamiętam to PIN 7 - zasilanie + , PIN 8 - masa - ( kostka pod fotelem).
We wszystkich fotelach maty grzewcze są wszyte,rozbierałem alcantare i materiałowe i skórzane i pół skóry we wszystkich jest tak samo......
No wiesz wszystko zależy od wprawy w rozbieraniu foteli
Generalnie nie jest to wielka filozofia
Jak już masz ściągnięte poszycia tapicerki z
stelarza foteli to musisz oddzielić mate od tapicerki
poprostu odpruc na szwach i to jest trochę czasochłonne
ale wykonalne :wink:
Witam i mam pytanie, a mianowicie kupiłem sportsitze razem z boczkami ale nie było tych listew na boczki, tych które zaślepiaja uchwyty drzwi i teraz moje pytanie, jakich mam szukać tych listew, ponieważ moje stare nie pasują. Czy szukać polift owych, czy z mpakiet??? Nie wiem po prostu z jakiego modelu były te moje fotele nowe i boczki, wiem tylko, że moje listwy zaślepiajace uchwyty klamki od starych foteli nie pasują kształtem i zapieciami . Dzięki za wszystkie sugestie
Masz auto po lifcie szukasz listw przed liftem i na odwrot, a numery znajdziesz na realoem. Czy polift czy m pakiet to wybierz takie jakie sa dostepne na rynku czesci używanych i ci sie podobaja.
Dzięki za odpowiedź, już mnie jeden sprzedawca uświadomił co i jak, ale jeszcze raz dziękuję.
  • 9 miesięcy temu...
Witajcie,
odgrzeję kotleta :)
Po wymianie foteli na te z pompowanymi boczkami wywaliło mi błąd poduszki powietrznej i nie zapiętych pasów. Trzeba podpinać pod komputer czy jest inna opcja obejścia tego?
+ nie działa pompowanie foteli, moje e87 2006 rok przed lift, miałem podgrzewane fotele czyli wiązka wychodzi
Bez komputera samo nie rozwiążesz problemu a pewnie dotyczy on maty pasażera :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pewnie angliki ,musisz przepiac przewodziki zeby piny sie zgadzaly wtedy zniknie :cool2:
Jedynie blad poduszki muisz kompem pozniej
Dzięki za odpowiedź :)
W tym problem, że fotele nie są angielskie :)
Ale mata może być uszkodzona :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To tak jak pisze Maniek ,spr ewentulanie mozesz ja zmierzyc przemirzyc ,przelozyc jak tam chcesz :wink:
Sprawdziłem przez Carly for BMW, uszkodzona poduszka boczna kierowcy, uszkodzone napinacze w obu siedzeniach (potwierdzone przez pracownika BMW Service). Jutro podmienię te rzeczy i zobaczę czy to pomoże :)
Edit: pracownik potwierdził, że po wymianie usterek mogę usunąć błędy via Carly.
Podeślę jutro zdjęcie wtyczki, pomoże ktoś ogarnąć pompowanie boczków? :)
Witam. Czy do E81 (3d) włożę fotele od E92 ? Wiem że musi być jakaś rzeźba w tylnej kanapie? Poza tym w E92 jest tunel z tyłu, będzie pasować do E81? Ewentualnie czy sama tylna kanapa od E88 będzie pasować do E81. Ma ktoś jakieś szersze info na ten temat? Sprawa pilna!!! Pzdr. Adam
Tylko przod fotele.. reszta musi byc dedykowana
  • 1 rok później...
Czy przy wymianie fotela trzeba coś kombinować z poduszkami i napinaczem pasa żeby nam nie wystrzeliło w twarz przy demontażu fotela? Jakiś specjalny sposób odpinania wtyczek, odłączyć akumulator?
Ja wymieniałem wczoraj fotele, nie musisz odpinać aku ważne żebyś podczas montażu nie miał kluczyka ani zapłonu bo zostaną błędy. Strzelić Ci nic absolutnie nie powinno.
Dzięki za info, w takim razie będę się zabierał także za samodzielną wymianę fotela kierowcy bo jest trochę przytarty.
mam E87 z najzwyklejszymi, w pełni manualnymi fotelami. Chciałbym włożyc sporty z wersji angielskiej. Czy będzie to robota typowo P&P, czy muszę coś przerabiać, aby mi komputer błędami nie sypał?
