witam,
tak jak w temacie, czy koledzy spotkaliście się z taką kontrolką na desce, http://imageshack.us/photo/my-images/255/20121030151425.jpg/
światłe zewnętrzne wszystkie działają, silniczki chodzą, przeciwmgielne są, wszystkie żarówki sprawne więc o co chodzi ?
temat był na ogólnym "Elektronika" ale nikt nie odpowiedział a ta kontrolka przy odpalaniu już mi się znudziła :?
macie jakieś pomysły ?
Miałem ten problem po wymianie żarówki. Wszystkie światła działały a kontrolka się świeciła. Problem się rozwiązał jak zakupiłem drugą taką samą żarówkę i założyłem to przeciwnego klosza. Niby obie 55w, a komputer pokazywał spalona. Może oporność była inna.... :roll:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
coś może być na rzeczy, zawsze przepala mi się tylko ta żarówka h7- przednie światło pasażera.
Aczkolwiek zawsze kupowałem 2 nowe sztuki i wymieniałem nimi te 2 stare. A kontrolka dalej się pali :(
Kiedy zapaliła Ci się ta kontrolka ? Sprawdź połączenia, może właśnie gdzieś końcówka przewodu jest zaśniedziała i opór wskoczył do góry. Możesz jeszcze zobaczyć co pokazuje komputer, ale myślę że sprawdzenie styk będzie tańszym rozwiązaniem. No chyba że któraś żarówka naprawdę nie święci. Albo żarówki są większej mocy niż oryginalne.
A żarówkę od podświetlenia rejestracji sprawdzał? ;)
Kolego Mikołaj miałeś rację podświetlanie tablicy padło
dzięki i pozdrawiam
