Witam ... mam po raz kolejny problem ze swoim samochodem ... Byłem na zakupach wróciłem do domu auto postawiłem przed garażem wyszedłem żeby go otworzyć , wsiadam auto normalnie odpaliło.. wstawione do garażu a ja udałem się do domku .. Po jakiś 3 godzinach musiałem gdzieś jechać .. i pojawił się problem .. Wsiadam kluczyk do stacyjki .. normalnie zapłon się włączył czekam aż nagrzeją się świece ... chce odpalać i [BAD] ... kluczyka nie idzie dalej przekręcić ... kilka prób i niestety za każdym razem to samo ... Co może być tego powodem ? Trzeba wymieniać stacyjkę czy co z tym fantem zrobić ?
Trochę dziwne. Normalnie jak stacyjka się wyrabia bądz kluczyk to już z pozycji 0 nie można przekręcić albo byle czym idzie kręcić :P Może postukaj ją? A jak nie to wymiana :)
Miałem kiedyś problem ze stacyjką, skończyło się na wymianie wkładu. Stukanie pomagało na początku potem było coraz gorzej. Jeżeli czujesz, że po włożeniu kluczyka są luzy to polecam wymianę wkładu bo i tak w końcu się rozleci (jak znam życie to w najbardziej nieodpowiednim momencie).
Dokładnie stukanie pomogło na chwilę dwa trzy odpalenia .. teraz już nie idzie w ogóle kluczykiem kręcić .. Zamówiłem już używaną stacyjkę
Hmm jak lutowana ? Ja myślałem że odpina się kostkę stacyjki odkręca ją zakłada drugą , zakłada się kostkę stacyjki i działa
A jak się zabrać do wymontowania stacyjki ? Tak żeby nic dodatkowo nie uszkodzić ? Ona jest jakoś na normalne śruby przykręcona i bez problemu da się ją zdemontować ?
