Dziwna przypadłosc zwiazana z mrozami
Mam ogromny problem . Posiadam e46 z silnikiem 2.0 136km 2000r .
Problem polega na tym, ze gdy tylko auto dostanie -temp wariuje , to znaczy skacze na obrotach , staje po trasie , nie odpala .. cuda nie widy . Postawilem do mechanika , podpia pod kompa i nie pokazalo zadnych nie prawidlowosci , ze sprawdzenia wtrysku glownego tez niec nie wyszlo . Zajrzal do EGR i byl strasznie zakopcony wiec go wyczyscilem ale to tez nie to. Kidy po raz ktorys mi stanela zajrzalem do filtra paliwa i okazlalo sie ze pompka nie pompuje tam paliwa dalem ja do czyszczenia , jakis czas bylo dobrze lecz problem pojawil sie wraz z mrozem ponowanie. Wyjelem pompke samodzielnie i z moich obserwacji wyniklo ze nie daje rady ciagnac ropy przez sitko ( filterek) wiec je przedziurawilem i teraz ropa dochodzi do filtra lecz silnik kuleje na obrotach i gasnie...kiedy daje gazu wchodzi na 4-5 tys obrotow i spada jakby nie dostawal paliwa .
Nie znam sie na tym ale mysle ze jakos naswietlilem ta sytuacje .
Z gory dzieki za pomoc
viewtopic.php?f=69&t=117886
Banalne pytanie ....czy wymieniles filtr paliwa ?
Chiptuning Łódź
Samochod mam od niedawna , gosc klna sie ze wymianil wszytsko ale i tak dzis kolega ma mi przywiesc i wymienie .
Czy to moze byc pompa wtryskowa ?
Dodam jeszcze ze do tej pory jedzilem na paliwie " od sasiada" wczesniem mialem audi b4 i lykala to bez problemu
jeszcze jedno pytanko , czy pompka w zbiorniku powinna chodzic caly czas ? i czy odglosy jakie wydaje cos znacza , np ze sie konczy ?
To pierwsze co robisz to tankujesz na orlenie czy innym shelu i sprawdzasz czy problem się powtarza. Czy sąsiad ma przypadkiem zimowe paliwo? (to pytanie retoryczne). Powiem ci że pompa wtryskowa którą masz jest bardzo wrażliwa na jakość paliwa więc uważałbym z ropą od sąsiada i wymianą filtra paliwa bo jak ci ta pompa padnie to naprawdę duże koszty.
Spuscielem to paliwo ( mowil ze zimowe "zagraniczne " ) zostalo moze z 5-7l tyle aby dojechac do cpn zatankowalem na orelenie do pelna przejechalem moze z 50km i stanela mi pod brama , wtedy zajrzalem wlasnie do filta i okazalo sie ze nie dochodzi paliwo tam
moze pompka w baku się już konczy i nie pompuje paliwa do filtra. chyba ze ona tylko pompuje podczas rozruchu w co watpie.
Ona pompuje paliwo przez jakieś 2 min od przekrecenia kluczyka w poz 2 aby napełnić zbiorniczek filtra paliwa , później glowna pompa zaciąga paliwo sama ... Wymień ten filtr bo to podstawa i nie lej już tego ....
Chiptuning Łódź
u mnie na niesprawnej pompie w baku auto zachowywało się zupełnie normalnie jeśli było powyżej 1/4 baku. A cieszyłem się na początku jeszcze że auto na fulla zatankowane kupiłem :mrgreen:
A ja własnie mialem problem z opalaniem. Jak juz opalil to bylo dobrze ale odpalic go graniczylo z cudem. Pompka działała tylko robiła za małe ciśnienie i dlatego byly problemy z opaleniem. Po wymianie pali od strzała
Gość
