Lusterka bmw e46 nie oryginał, jak podłączyć??
WItam. Moje e46 mam od niedawna, borykam się z kilkoma problemami. Jednym z nich są nie działające sterownia i podgrzewali lusterek wstecznych. Po odkręcaniu boczka drzwi okazało się, że lusterko jest w ogóle nie podłączone, a do przełącznika dochodzi tylko jedna kostka, brakuje więc kostki i kabli ale to nie problem.
Problemem jest ogarnięcie podłączenia. W lusterku mam 4 kablem, podłączałem je na krótko do akumulatora i działała regulacja góra-dół, oraz lewo-prawo. Potrzebuje jakiś wskazówek jak podłączyć je do regulatora. Lusterka to jakieś tajwańskie repliki lusterek od m3 e46, tyle o nich wiem. Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
A wiec kolego skoro kostki nie pasują i wiesz które kable są od regulacji góra dół które na boki to połowa sukcesu. następnie sprawdź kostkę w drzwiach, jeśli to drzwi kierowcy poradzisz sobie sam, jak pasażera to zdał by się pomocnik, więc bierzesz podstawowy miernik warsztatowy ostawiasz na regulacje tego lusterka i sprawdzasz kiedy dochodzi napięcie na które kable wiesz gdzie maja być podłączone gorą dół a gdzie na boki potem to kwestia biegunów.
Loading... ██████████████] 99%
Z tym na pewno dam radę ;) chodzi mi tylko o rozpiskę kabli w przełączniku, a tego co widziałem to jest tam 5 pinów. na dwóch skrajnych jest napięcie cały czasy, ale to chyba od pogrzewania są, a te pozostałe 3 od regulacji ??
wątpię żeby napięcie do podgrzewania szło non stop akumulator padł by w momencie, rozbierałem kiedyś takie lusterko termostatu tam nie było przynajmniej w modelu z 98r a wiec na masie powinieneś mieć przerwę sprawdź jeden + i jeden z 3 kabli gdzie pojawia sie około 12v oczywiście podczas próby regulacji potem z 2 i zapewne jeden + i 2 masy masz do regulacji a 2+ i 3 mase masz do podgrzewania
No tak, ale z tego co czytałem to w e46 jest takie coś, że poniżej + 5 stopni lusterka podgrzewane są automatycznie. Próbowałem wczoraj tak jak mówisz, i zalazłem tylko na dwóch skrajnych napięcie po włączeniu zapłonu, uznałem właśnie że to podgrzewanie. Na pozostałych trzech nie było napięcie w żadnej konfiguracji. Spróbuje jeszcze jutro tak jak mówisz i zobaczę co wyjdzie. Przeczuwam jeszcze możliwość uszkodzonego regulatora, bo dżojstik lata na wszystkie strony z niewielkim oporem. Dzięki za pomoc mistrzu ;)
a 2 lusterko działa? jak tak to musi być sprawny
ewentualnie zrób zdjęcie jak nie znajdziesz co i jak może porównam z moim i napisze Ci co i jak :)
Właśnie nic nie działa. Poprzednie właściciel wymienił lusterka, kable wepchnął pod boczek i tak zostało. Jak coś jutro fotki cyknę foty.
dżojstik tez łatwo sprawdzić wyjmij go i sprawdź na przejście jutro posprawdzam i lusterko i dżojstik podeśle ci piny jakie i gdzie dżojstik kupisz w razie czego za 20-40 zł
O taki właśnie opis pinów mi chodzi ;) z góry dzięki :)
Mam już nagrany regulator i klamkę(bo ktoś za dużo siły miał) za 80 zł. Czekam na wiadomość jutro.
po 16 zagladnij wcześniej nie dam rady
Też tak kończę pracę, także luz. Odezwę się na pw. jeszcze raz wielkie dzięki;)
