Co oznacza ten błąd P1064 Zmienne sterowanie zaworu
charlesw
1064 Zmienne sterowanie zaworu - usterka położenia uruchomienia/położenia spoczynku - niesprawność obwodu prądowego auto na niskich obrotach dziwnie pracuje słychać takie klepanie i podczas odpalania słychać jak się silnik zatrzęsie, BMW e90 2.0i 150 km
Nie irytuj sie tak.
napisz skad wziales ten kod bledu bo jest to kod generyczny z jakiegos uniwersalnego skanera a one nie dzialaja zbyt dobrze z bmw. stad napisalem ci zeby znalezc kogos z inpa lub inny kolega disa a moze byc tez isid ale nie uniwersalny skaner. jak bys troszke poszukal to sam bys do tego doszedl - stad docinki innych uzytkownikow.
po tym kodzie tez mozna dojsc o co chodzi ale nie mam teraz dostepu do swojego lapka. spruboj google-generic codes bmw powinno znalezc stronke gdzie sie je wpisuje i tam dostaniesz opis.
II Fault Code P1064 :
Description of OBD II Fault code P1064
FUEL RAIL PRESSURE (FRP) SENSOR CIRCUIT HIGH VOLTAGE AFTER IGNITION OFF
Possible failuer of OBD II Fault code P1064
Fuel Rail Pressure Sensor
Blockage of Return hose
Failure due to fuel (Fuel viscosity increases, etc.)
Diagnostic Procedure using AutoHex auto Scan tool tester
The IAT Sensor (IAT1) in the MAF Sensor voltage is detected less than a specified value for a set period of time.
Test Conditions using AutoHex Scan tool tester
Continuously
Clear Fault codes Conditions
MIL Status
Check Engine Light ON
to duzymi literami to zbyt duze napiecie na czujniku cisnienia na szynie po wylaczeniu zaplonu. czyli moze byc zbyt duze napiecie lub cisnienie.
dalej jest opis co moze to powodowac
1. blad czujnika cisnienia na szynie CR
2. zablokowany przewod od nadmiaru paliwa
3. uzyte zle paliwo
w/g mnie to ty masz o tym wiedze jakie paliwo ostatnio tankowales. -byc moze marne. moze samochod dlugo stal i paliwo zamarzlo w przewodzie nadmiarowym.
a byc moze poprostu padl czujnik cisnienia. prawdopodobnie jest tam zaworek od nadmiaru paliwa i on tez moze szwankowac
jak masz dostep do INPA mozna te wartosci podejrzec w analog walues.
po wszystkim trzeba wykasowac blad
mam nadzieje ze to wystarczy
edytowane w celu poprawienia pomylki -przepraszam
Edytowane przez wafeltom
powiedz mi jeszcze czy powinienem tankować 95 czy 98 ? obecnie cały czas tankuję 95 na statoil
mysle ze 98 - wieksza odpornosc na spalanie stukowe. a co za tym idzie mniejsze zuzycie paliwa bo sterownik silnika moze uzyc wiekszego kata wyprzedzenia zaplonu.
ale i tak stosuje sie paliwo zalecane przez producenta auta -sprawdz w instrukcji.
nic sie nie zmienia - masz opis po angielsku i moj kolejny post wyedytowany i zmieniony i wszystkie te informacje jak najbardziej aktualne.
masz do sprawdzenia czujnik cisnienia na listwie moze byc problem ze stykami trzeba tez sprawdzic napiecie na calym aucie, zaworek (w listwie) przed nadmiarem paliwa,
przewod nadmiaru czy nie zagiety lub jakos zablokowany. jakosc paliwa.
pamietaj ze kod bledu wygenerowany zostal przez jakies nie znane mi urzadzenie i to nie zawsze dobrze dziala, a podalem ci info na temat bledu P1064 podanego przez ciebie
