Panowie mam problem z lampami... od strony kierowcy strasznie jest wykręcona w stronę rowu... A śrudba do regulacji jest tak zardzewiałą ze nie idzie jej tam ruszyć.. i psiukałem i kreciłem nic to nie daje.. Lampa jest chyba wykręcona do skjanego położenia bo wystaje chromem aż za kierunek... jakieś 3 cm... Jaki pomysł jak ją ustawić ? Góra / dół działa z silniczka ale co lewo/prawo? Wyjąć ją i kombinować czy to nic nie da? Jak wyjąć to jak ona jest mocowana ;]
Jak się wyciąga te lampy razem z mocowaniem?
http://i830.photobucket.com/albums/zz225/enigma-mz/BMWE32E34BlackAngelEyes4.jpg
2 mocowania u góry jedno i na boku. Te po lewej są do kierunkowskazu. Nie pamiętam ale chyba trzeba przedni grill zdjąć:)
To teraz kwestia jak je wyjąc by nic nie połamać na mrozie.. :D
Jak to jak?:D Delikatnie, bez pośpiechu i z piwem w ręku hehe :D Po odkręceniu łatwo wychodzą chyba że masz jeszcze te koreczki rozporowe to ściskać delikatnie ;)
