kontrolka paliwa, co sie z nią dzieje
zawsze jak tylko wskazowka zblizyla sie na ten pasek oznaczajacy minumum to zapalala sie ona - podswietlala sie, wczesniej kilka razy sie zpalala a potem pali sie na stale!!
ostnio jezdze, jezdze...wskazowka byla juz w polowie tego oznaczenia... i nic sie nie zapalao (komp pokazywal po kolei ze zostalo jeszcze 100, 90, 80 km...) a kontrolka sie nie zapalila :-(
zapalała sie tylko przed uruchomieniem - przekrecam stacyjke - zapala sie rezerwa, potem wlaczam silnik gasnie... i juz sie nie pali :-( mialem jezdzic do konca na baku i czekac az sie zapali ale..... nie wiem czy zapalila by sie potem, czy cos sie??? naprawde wydaje mi sie, ze przy ok 80/70 km - jak zaznacza mi komp - to chyba juz dawno powinna sie palic kontrolka./rezerwa...
w sumie dla mnie to nie problem....bo komp pokazuje ile jeszcze mozna przejechac........ale chyba powinno sie zapalic?
U mnie kontrolka zapala sie tez jakos od 100km w doł - z tego co opisujesz wniosek jest taki ze zarowka jest ok a przyczyna lezy gdzies przy czujniku w zbiorniku - po prostu nie zalacza sie styk od rezerwy.
hmm u mnie jak sie rezerwa zapali to mysle ze 60 km zrobie.wskazowka wtedy juz lezy.choc "do konca" ani razu nie pojechalem zeby stanelo auto.wiec tak domniemywam
U mnie rezerwa zapala się jak wskazówka jest na połowie rezerwy ale jeszcze jak zejdzie na połowę to zrobie z 20 km i dopiero rezerwa się zapala bez migania.
Myśle ze jest to jakieś 50 km spokojnej jazdy do pustego baku. Wszystko zależy jak ustawiony jest pływak.
przy 50? hm..... a mozliwe do 50 nie dojechalem :-( ale wydawalo mi sie, ze wczesniej w Niemczech sie wlaczalo gdzies ok. 100. Tiaaa to co piszecie pociesza mnie, pewnie sie wlacza ale jeszcze nie teraz
:mrgreen: kontrolka przy naszej jakosci paliwa - najnormalniej protestuje..... tam bylo lepsze paliwo (autko chialo się napić) tu jest ,,tak dobre" ze nie chce w ogole.... protest pewnie sie wlaczy ;-) przy 30;-)))))))
hmm u mnie jak sie zapali to sie pali i koniec bez duskusji nawet :).boogy to jak ci sie zapali rezerwa ile przejezdzasz?
Kornelio nie wiem ,bo pewnie jak bym się dowiedział to bym zatarł pompę :mrgreen:
Ale jak mi się zapaliła to najwięcej przejechałem ok 35km i bałem się dalej
mysle ze mam podobny problem bo wogole nie swieci juz od mesiaca, jak wymienic taka zarowke???
pozdrawaim
B - M - W
http://img135.imageshack.us/img135/9788/160x80houseofflyingdaggers202t.jpg
pozdrawaim
Odkręć zagary i z tyłu zobaczysz przy wskaźniku paliwa w oprawce wkręcona.
ok - a jak to zarowka?? moze taka jak od podswietlenia przelacznika swiatel??
B - M - W
nie
:cry2: juz ponad miesiac jakos tak mam- pewnego ranka wsiadam jade na stacje wskazowka w polowie rezerwy i sie nie swieci i tak zostalo
:mad2:
nie mam pojecia co i jak!! lecz mysle ze zarowk azakonczyla swa zywotnosc to chyba najrozsadniejsze stwierdzenie
B - M - W
po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić na chwilę i jak masz więcej niż rezerwę zgasnąć (jak jest dobra) a jak się nie zapala to pewnie się spaliła.
Wymień,koszt i czas nieduży a jak się kiedyś zapomnisz to staniesz w szczerym polu bez waszki :twisted2:
jak to?? przecierz to pole i tak jest pomaranczowe tylko nie swieci i widac kiedy wskazowka zachodzi na to pole wiec raczej nie spotka mnie to :cool2:
pozdro
B - M - W
