e39 525d ogrzewanie slabe brak na biegu jalowym
Może być, tylko upewnij się że to górna cena naprawy, żeby nie było że podliczy cie na kilka stówek, poczytaj komentarze, co ludzie wypowiadają się o jego usługach.
Albo szukaj w gogle jakiegoś polecanego serwisu.
dobra tylko mam jeszszcze jedno pytanie musze wyciagnac webasto cale??? a auto jest mi potrzebne (dojazd do pracy) czyli jak polacze te 2 weze razem co wchodza do webasta bedzie ok????
witam ostatinio zauwazylem ze moja bunia przestala grzac jak powinna temperatura w kabinie strasznie wolno wzrasta dopiero jak wskazowka zalapie pion to dopiero mam ogrzewanie w 100% gdy auto postoi chwile na wolnych obrotach to automatycznie zaczyna leciec zimne powietrze dopiero przy 1,5 -2 tys obrotow znowu zaczyna leciec cieple powietrze... dzis to zauwazylem ostatnio przy mrozach -18 bardzo szybko mi sie nagrzewala.... chodzi o srodek w kabinie... czyzby to termostat??? szwankowal??? czy jakies inne ustrojstwo???
bez sprawnego webasta silnik M57 nie daje rady z szybkim ogrzewaniem (dlatego webasto montowowane było seryjnie), musi mu w tym pomagac webasto wtedy jest szybko cieplutko w takich mrozach
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
Możesz wyjąć sterownik bez wyjmowania pieca i spuszczania płynu, ale trzeba go wysunąć z mocowań żeby mieć dostęp do pokrywy sterownika, czyli 2 śruby od spodu, i opaska na wydechu, prosta sprawa, potem 4 śrubki na pokrywie.
Nie zdziwię się jak przy wyciąganiu sterownika urwiesz śrubki od pokrywy, wtedy trzeba będzie wytargać go na stół i coś pomodzić, dlatego ostrzegam, delikatnie, nic na siłę :wink:
a wiec tak zostalo wymienione POMPA WODY / TERMOSTAT no i dalej cyrk to samo... moj mechanik mowil ze pozniej po zlozeniu i odpaleniu auta mam i po nagrzaniu 100% mam zimny waz od chlodnicy na dole ten od powrotu... czyli chlodnica moze byc zapchana??? gorny waz jest goracy chlodnica zimna??? ogolnie po wymianie pompy i termostatu robi sie szybciej cieplej zdecydowanie ale na wolnych dalej zimno
wszystko juz jasne i zrobione;) chlocnice wyczyscilem byla drozna wylecialo z niej kilka farfocli problemem okazala sie pompka pod elektrozaworami ktora sie zawiesza.. jak sie ja walnie to pracuje chwile i staje i tak w kolko;) i wyedy jest cieplo jak pracuje:) jeszcze zostalo webasto:) sterownik:)
