Walczę z webasto
Siema,
Po wymianach różnych denerwujących rzeczy w moim aucie przyszedł czas na Webastro. Mam zamontowane termo top z/c czyli dogrzewacz silnika z opcją dogrzewania wnętrza. No ale oczywiście nie działa -(prawie). Dziś podpiąłem INPA i mi wyskoczyło:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/10/13 14:36:57
ECU: ZUHEIZ
JobStatus: OKAY
Variant: ZUHEIZ
RESULT: 2 errors in error memory !
2 Verbrennungsluftgeblaese
Error frequency : 255
Kuehlung 2 50.00 0-n
Kuehlmitteltemperatur 10.00 Grad Celsius
Leitungsunterbrechung
3 Umwaelzpumpe
Wasserpumpe EIN 48.00 0-n
Kuehlmitteltemperatur 16.00 Grad Celsius
Fehler momentan vorhanden
Później skasowałem wszystkie błędy i po chwili znowu INPA:
Date: 01/10/13 14:38:16
ECU: ZUHEIZ
JobStatus: OKAY
Variant: ZUHEIZ
RESULT: 1 errors in error memory !
14 K-Bus Stoerung
Vorgluehen 11 3.00 0-n
Kuehlmitteltemperatur 17.00 Grad Celsius
unplausibler Wert, ungueltiger Arbeitsbereich
Tego błędu już nie mogłem skasować.
Później podpiąłem Dis i wyszedł mi błąd "Combusation Air fan". Skasowałem i już się nie pojawił. Zgasiłem silnik, po chwili odpaliłem i webasto ruszyło tzn. Dużo dymu i pracująca pompa. Pompa po ok 1 minucie jakby zwalniała i webasto się wyłącza.
Próbowałem już tak kilka razy( kilka dni ) i za każdym razem to samo. Wywala nieraz jeszcze błąd pompki ale nie zawsze.
Nie mogę ani z panelu Dis ani INPA włączyć webasto. ( tylko metering pump działa ) w DIS pojawia się błąd ERROR_ECU_REJECTED
Jakieś propozycje????? Czy do fachmana z tym jechać.
Raczej nic nowego, sterownik.
W 99% on odpowiada za wszelkie problemy. Szukaj kogoś kto umie je naprawiać, są ogłoszenia na allegro.
  • 5 tygodni później...
Podłączę się pod temat.
U mnie pompka w teście tyka ale webasto się nie włącza, INPA zwraca błąd:
3 Umwaelzpumpe
Error freqency: 255
Auszustand 0.00 O-n
Kuehlmitteltemperatur 18.00 Grad Celsius
Czy u ciebie naprawa sterownika coś zmieniła?
Do "radomek" czy mój błąd wskazuje też na awarię sterownika?
