Jeż się grzeje!
Witam. kupiłem nowy rezystor opornik ( jeż ) VALEO. Podłączyłem go i chodził z 20min tak jak powinien po 20 min wyłączyła mi się dmuchawa i próbowała się włączyć ale tylko trochę dmuchnęła i tak co jakiś czas tak jak by nie mogła wystartować .... gdy odpiąłem kostkę od opornika zobaczyłem jeden pin taki jakby troszkę czarny od góry i opornik był na maxa gorący. Co może być przyczyną tego ???? miał już ktoś taki przypadek ???? jeżeli tak to proszę o pomoc :)
Jak masz zatarte łożyska na dmuchawie, ew duży syfu w niej, to wentylator będzie zjadał dużo więcej prądu, i rezystor będzie się grzał.
Rozumiem że był zamontowany na swoim miejscu przed uruchomieniem?
powiem Ci tak. podłączyłem tylko kostkę do nowego rezystora nie zakładałem go tam gdzie powinien być..........
No to powiem ci wprost, że przez własną głupotę spaliłeś nowego jeża. :mad2:
Myślisz że on tak dla fajnego wyglądu ma aluminiowy radiator i wsadza się go tym radiatorem w kanał powietrzny? :duh:
Jak dmuchawa chodzi, to powietrze chłodzi jeża, żeby go nie upalić, to chyba logiczne....
no to pięknie..... a może tylko zaczął się grzać i się wyłączył ??
Nie sądzę.
Zresztą, jak mówisz że przypaliło ci piny w kostce, to nie liczył bym że jeżyk będzie sprawny.
Sprawdź go jeszcze raz jak ostygnie, ale wątpię że ruszy.
Na szybko możesz go sprawdzić bez montażu, jak działa, to się ciesz i składaj, a nie męcz go bez chłodzenia 20 minut.
idę zobaczyć ...... zaraz wracam
kamień z serca mi spadł :D DZIAŁA :D czytałem inne posty i pisali że rezystor trzyma się na dwóch śrubkach. a ja u mnie nie widzę śrubek tylko jakieś czarne plastiki... jak go wyciągnąć ????
Jeż trzyma się na dwóch kołkach ustalających położenie go w tunelu oraz na plastiku który musisz odchylić żeby wyciągnąć starego jeżą.
czyli wystarczy odchylić plastik i sam wyjdzie z tych kołków jak go będę wyciągał ???????????
ok dzięki.. jutro zabieram się do wymiany :D
Jeż wymieniony :D tylko ten stary miał dłuższe i grubsze igły. to nie będzie przeszkadzało ?? :)
jest zima to się grzeje :D
M.i.k.l.i.k.
to spoko. temat uważam za zamknięty. Dzięki :D
