e36 Trzymają hamulce przednie
Witam!
Mój problem polega na tym, że po przejechaniu ok 5 km, hamulce przednie się zacinają i trzymają, nie chcą puścić. Trzymają tak mocno, że aż w samochodzie czuć śmierdzący metal. Klocki ok, układ odpowietrzony, miał ktoś podobną przypadłość?
oba koła identycznie hamują, nie ściąga auta?
Jeżeli tak to najprawdopodobniej masz problem z pompą hamulcową ABS. Gdy hamulec złapie - poluzuj odpowietrznik na przednim zacisku. Jeżeli hamulec odpuści - szukaj drugiej pompy ABS.
a na postoju jak kilka-kilkanaście razy naciśniesz i przytrzymasz hamulec to heble nie przyłapią ?
Kolego ,
najbardziej prawdopobne jest to ,iż masz "zapchane" gumowe przewody hamulcowe .
Miałem kiedyś taki przypadek. Guma się - w środku rozwarstwia i w efekcie blokuje płyn hamulcowy.
Musisz dać nowe gumowe przewody hamulcowe /koszt.za jeden "wężyk" ok.40-60zł.
Jak pęknie ten stary wężyk no to nie hamujesz w ogóle , czyli...
Na Twoim miejscu/masz auto 1990r , wymieniłbym 4xgumowe przewody hamulcowe .
Te z tyłu są tańsze .
Pozdrawiam.
panta rei
zacznij od taniego zabiegu wymien tloczki w zaciskach jesli nie pomoze to wina pompy hamulcowej lub zatkal sie otwur kompensacyjny w pompie pomuc czasemmoze silne wepchanie tloczka do szczenki
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
chyba tłoczki z uszczelkami?
Jak już ma brać się za zaciski to niech kupi:
- smar do tłoczków hamulcowych
- 2 zestawy : tłoczek + uszczelki
- smar ATE Plastilube do prowadnic
Wątpię żeby to pomogło, ale nie zaszkodzi....
A ja cię poproszę byś na początek jak ci się hamulce zablokują to wyjmij przewód od serwa który wchodzi do serwa.I sprawdź czy puszczają .Może być że masz wodę w serwie.Przypadek takowy występuje namolnie w passatach b5.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/i/53.png
Mówię o przewodzie z numerem 7 zaraz przy serwie wyjmij to łącze. Powinno zejść ciśnienie .Sprawdź również czy nie da się przypadkiem nogą cofnąć pedału hamulca do góry i czy tez nie puszczają hamulce :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
moze byc tez winna poma jej zawor odpowiedzialny za cofanie sie tloczka zaworek kompensacyjny nagle cofniecie tloka moze odblokowac zawur kompensacyjny
jedynakk
jadac z andory mialemdeaw blokade kola gory tam po huju naprawde spadajac ze zbocza mozna wykupic polise na zycie prawe kolo zaczelo palic klocki zaczymalem sie na krzyzowce z tunelem na hiszpanie i sciagnalem kolo wbilem srubokret pomiedzy tarcze i klocek do dzis pomoglo juz nie kleszczy go
jedynakk
kupiłem zestaw naprawczy tłoczków, z jednej strony wogóle nie było tych uszczelniaczy, przez co rdza dorwała się do tłoczka i im słabsze klocki, tym tłoczek bardziej się wysuwał, a że był przyrdzewiały to dobrze się nie cofał
MOZE A NAJPRAwdopodobniej zatkal sie otwor kompensacyjny w pompie z tego ppowodu nie wracaja tloczki
jedynakk
