e34 520i Jak wymontować przednie lampy??
Tak jak w temacie, mam problem z wyjęciem żarówki lewego światła drogowego, a mianowicie nie moge odkrecic plastykowej zaślepki lampy zeby dobrac sie do zarówki. Sprawa opiera sie juz o wymontowanie lampy ale nie wiem za bardzo jak zdjac te plastykowe "okulary".
U mnie w boshu trzymało dość mocno, ale zaparłem się i puściło. Ale fakt- lampę miałem na kolanach. Niestety żeby wymontować całe lampy trzeba rozbierać atrapę, a pod nią już znajdzieś śrubki.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
To wlasnie wiem ale nie zabardzo wiem jak zdjac atrape a przy dzisiajszych temperaturach wystarczy nieco naciagnoc i cos peknie, chcialbym tego uniknac. Odkrecilem mocowania od gory, ale nie chce nic puscic z dalu.
Robiłem to dość dawno i nie pamiętam gdzie dokładnie były mocowania, ale jak będziesz ostrożny to nic nie urwiesz ;). O ile dobrze pamiętam to są co pewną odległość od dołu frontu do samej lampy, a później ściągasz tą kratke z "okularami".
edit:
zrobiłem Ci fotki:
zaczepy od atrapy masz w tych miejscach, oczywiście symetrycznie:
http://zapodaj.net/images/b48fc2e96315a.jpg
a "okulary" są u góry na śrubkach, a na dole na kołkach, które zaznaczyłem. Jakbyś ściągał obie to możesz razem z metalową belką.
http://zapodaj.net/images/db6d8f67765de.jpg
GG: 12785321
zatrzaski dolne w atrapie sa takie same jak gorne?? dojde do nich bez zdejmowania zderzaka itp.?? Okulary na kołkach?? co to znaczy?? są wcisniete czy przykrecone??
Wokół nerki są inne niż te pod lampami. Ja to robiłem bez zderzaka i bez silnika, ale z nimi chyba też da rade. Okulary są na kołkach rozporowych, czyli jest kołek, który przechodzi przez tą belke i okulary, a potem w jego środek jest wbity mniejszy tak, żeby ten się rozszeżył z tyłu i połączył oba elementy.
GG: 12785321
Tak myslalem. Z tym ze nie zabardzo wiem gdzie z przodu znalesc ten koleczek i go wypchnac :/ i tu jest cala kaszana... Sprobuje po nowym roku za posrednictwem twoich zdjec cos wymodzic.
Jak wywaliss nerkę, to będziesz miałe kilka śrubek i dwa kołi do wycią gnięcia :)
GG: 12785321
Też tak miałem, że nie mogłem odkręcić i wymienić żarówki. Już chciałem właśnie demontować całe lampy ale wziąłem duży klucz hydrauliczny i nim przekręciłem ten plastik.
