Może i realne jeśli to tanie zamienniki. Ale robocizna to min 2 koła. Jakbym już chciał wymieniać i wyjmować silnik to napewno włożyłbym części najwyższej jakości
http://images34.fotosik.pl/507/78bcc63c8f8015d1med.jpg
Czy te ceny są realne ? Bo jeśli tak to może warto profilaktycznie zmienić rozrząd ?
Aktualne ceny w ASO Sikora wyżej wymienionych części.
1. 273,91 zł
2. 47,19 zł
3. 45,53 zł
4. 116,14 zł
5. 45,53 zł
6. 120,87 zł
7. 99,56 zł
8. 119,06 zł
SUMA = 867,79 zł
No więc gdzie jest problem żeby to wymienić ? Przecież to cena zestawu dla Audi TID 2.0 na pasku?
Rozumiem, że koszt tutaj robi konieczność wyjęcia silnika bo całość rozrządu jest od tyłu?
Tylko te części to raptem sama górna część rozrządu z wyjątkiem dolnego łańcucha, nie wiem co się zużywa dokładnie w silnikach N47 ale czytałem że do roku 2009 też powinno się wymienić wałek. http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=PX31&mospid=50468&hg=11&fg=25
ciekawe ile by wyszły części na kompletną wymianę ?
Kopiujesz numery części z RealOEM i wklejasz w internetowym sklepie ASO Sikora i masz podane wszystkie ceny. http://www.bmwstore.pl/pl/
Wymieniać trzeba obydwa łańcuchy - inaczej to bez sensu. Przed 2009 rzeczywiście BMW sugeruje wymianę wału co podraża imprezę o kolejne 5tys, oczywiście nie w ASO :shock:
Ale wymiana rozrządu jeśli nie hałasuje to bezsens - kupa zachodu i kosztów a może się okazać, że nowy zacznie bardziej hałasować niż stary - tu nie ma reguły
Silnik N47 można kupić od 3tys (słupek) do 5-6tys za kompletny z niewielkim przebiegiem. Więc nawet gdyby pękł łańcuch (co raczej się nie zdarzy jeśli wcześniej nie było hałasów z rozrządu - a znam ludzi co po 70-100tys jeżdzą na hałasującym rozrządzie) to koszt wymiany silnika lub słupka jest zbliżony do wymiany rozrządu. Nadgorliwośc jest gorsza od faszyzmu...
  • 4 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Zdiagnozowal by ktos prace mojego rozrzadu wydaje mi sie jak by sie konczyl, ale prosze o rade fachowcow na forum,a napewno jest tu kilku. Zamieszczm filmik i prosze o odpowiedz z gory dzieki.
Witam. Jak dla mnie raczej z rozrządem wszystko ok. Tutaj masz filmik z hałasującym rozrządem z mojego auta http://www.youtube.com/watch?v=KQgVZs9TW60
Jest tam słyszalny charakterystyczny dla wyciągniętego łąńcucha grzechot. Po wymianie cełego zaestawu ( 2 łańcuszki są w tym silniku) problem został rozwiązany, jedank jak już pisałem jak na moje ucho z twoim rozrządem jest wszystko ok no chyba ,że dopiero zaczyna hałasować i nie jestem w stanie tego usłyszeć. Bardzie mnie zastanawia niewrówna praca silnika przy wkręcaniu na obroty. Sterowanie turbo jest ok ?
W Twoim silniku są 3 łańcuchy . Dwa napędzają rozrząd i pompę paliwa , a trzeci pompę olejową .
  • 3 lata później...
Witam. Ja mam podobny problem ale sądzę, że się dopiero zaczyna. Łańcuch rozrządu słychać tylko przy odpaleniu auta (lekkie dzwonienie) po 2 s. słychać tylko silnik. Przejechałem 144 000 km. Zastanawiam się czy już to robić?? Gdy posłuchałem jak chodzą silniki które przedstawiacie na YouTube wydaje mi się że mój jeszcze pojeździ parę tysięcy.
Pozdrawiam Robert
  • 1 rok później...
