325i | Kuhlwaser prufen ..czy moze miec wplyw
Od jakiegos czasu komputer wyswietla wlasnie ten komunikat ( temperatura silnika w normie - rowne 90C, plyn tez jest na 'kresce' jak ma byc ).... a motor czasem odmawia posluszenstwa.. przy wyzszych obrotach jakby nie palil na wszystkie gary :( .. czy jedno z drugim moze miec cos wspolnego ?
Krzysiek
auto masz na Pb czy lpg??
jezeli z gazem to moze miec wplyw zbyt niski poziom plynu (ten komunikat to oznacza) na dzialanie instalacji
Wlasnie za chwile ide sprawdzic ten czujnik, ale tak sie zastanawiam czy przez taka "glupote" moglby szarpac w podczas jazdy? ( efekt jakby nagle przerywal jeden gar )...
