Aktywacja Swiatel Dziennych
Witam mam problem nie wiem jak dzieki inpie mozna aktywowac swiatla dzienne
morze ktos juz to robil :?: bede wdzieczny za podpowiedzi
od zawsze na zawsze BMW:)
W Inpie nie mozna :mrgreen: NCS mozna :cool2:
czyli NCS to cos podobnego do inpy czy jak bo ja w tym temacie jestem nowy od paru dni mam interfejs z inpa :D
Nie. To inny program.Poczytaj w dziale Diagnoza komputerowa :cool2:
jak masz z inpa to wystarczy, do tego jeszcze musisz miec odpowiedni modul LCM, masz auto z '96, wiec moze sie nie udac... ale kto wie muszisz sprawdzic
czyli w co konkretnie trzeba wejsc w inpie zeby to sprobowac zrobic :?:
Nigdzie nie wejdziesz bo nie ma takiej opcji w Inpie :duh: Poczytaj sobie dział diagnoza i tyle :D
To bez sensu kupilem sobie interfejs na allegro i tam bylo wyraznie opisane co i jak moge go wykorzystac
http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-vag-obd2-usb-e46-e39-i2886480405.html
powyzej link do tego interfejsu
Masz info co mozna zrobić tym kabelkiem a nie ze tylko INPĄ wszystko.No to przecież jasne :D
Tu masz jak to wygląda z tym, że na tej liście szukasz wpisu odpowiedzialnego za światła dzienne w zależności od tego który LCM posaidasz:
LCM- brak możliwości
LCM2
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv.
LCM3 i LCM4
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Tak ma to wyglądać po edycji (zmieniasz nicht_active na active i dajesz to wert_02 w opcji ściemniania)
Do tego zanim odpalisz NCSa to w katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku).
Pozdro
Nie ujmując autorowi tematu to nie da rady bynajmniej na razie.Trochę poczytać trzeba a nie od razu kodowanie :cool2:
Poza tym w opisie jest o programach : INPA EDIABAS, NCS EXPERT, DIS, TIS, SSS, Vwtool, vag-com
I też tak uwazam a nie od razu pretensje do sprzedawcy :lol: :lol: :lol:
wielkie dzieki czyli najpierw zmieniam inpe na ncs a po tem kodowanie no postaram sie to zrobic :D
walki kreci jak nic mialo byc spolszczenie inpa a nic nie ma oprocz sterownikow i instrukcji obslugi czyli cos tu nie halo
Bo spolszczenia całej Inpy nie ma w sieci tak jak i większosci programów do BMW
aha spoko dzieki a tak przy okazji mial by ktos spolszczenie do inpa bylo by pewnie latwiej :D
Nie ma niestety :cry2:
no to lipa ja niby od sprzedawcy mialem miec ale na plytce nic nie ma a co do NCS to znajde w sieci?
Jak w przedszkolu, zamiast ruszyć 4 litery i wpisać w google czego się szuka to lepiej spytać na forum a nóż ktoś podrzuci. Używanie wyszukiwarek nie boli a może o dziwo pomóc.
Polecam zacząć od tego:
Jak już poradnik będzie opanowany to można szukać haseł :lol:
No tak spoko dzieki tylko ze ja nie za bardzo sie orientuje w tym temacie nowy jestem :think:
  • 6 miesięcy temu...
Mam problem z kodowaniem świateł. Odpalam ncs wg instrukcji z forum a po zczytaniu pliku fsw nie mam tam linijki
Code:
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
Kolego inpa mozesz sprawdzić jaki masz model lcm-u.. Ale zapewne jak masz auto z 96 roku to nie bedziesz mógl aktywować swiateł dziennych bo u mnie też nie da rady.. Jedyne zostaje taki jakby przekaznik na allegro koszt koło 50 zł istalujesz go i masz swiatła dzienne :) Znajomy to robił w e36 i jestr bardzo zadowolony.. W inpie wejdz w karoserie bodajże i masz moduł swiateł lcm i po wejsciu w to wcisnij f1 i masz info model lcm jak masz 1.06 to oznacza że masz Zwykly lcm będzie pisać LCM-A wtedy nie ma możliwości na tym lcmie aktywować dziennych jednynie tym przekaznikiem..
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Kolego w moim opisie po prawej stronie jest napisane , że mam autko z 99r :arrow:
