ZABLOKOWANE DRZWI PRZEDNIE PASAŻERA w e39
Witajcie zablokowały mi sie drzwi przednie pasażera w e39, klamka wewnętrzna działa podnosi rygiel w drzwiach i nie opada lecz nie można ich otworzyć z zwenątrz ani wewnątrz .
rygiel reaguje na pilota i na klamkę wewnątrz czyli wychodzi na to zę siłownik działa! miał może ktoś taki przypadek i jak sobie z tym poradzić nie rozwalająć tapicerki!!
Spróbuj docisnąć drzwi od zewnątrz, i niech ktoś od środka próbuje otwierać.
Czasem działa.
mam to samo u siebie tylko że z tyłu w lewych. raz na 50 zadziała i otworzy z tego co wyczytałem to prawdopodobnie coś z kostką odpowiadającą za otwieranie drzwi, podobno znajduje sie za schowkiem
Ale kolega mówi że rygiel zamyka i otwiera, więc to raczej nie to.
Prędzej coś z linkami, ew z dźwignią przy samym zamku.
Linki z wiekiem lubią się urywać, ew pęka pancerz i drzwi nie da się otworzyć.
Jest jeszcze opcja wykręcić samą klamkę wewnętrzną i pociągnąć np kombinerkami za linkę, jak drzwi puszczą, to zdejmujemy boczek (żeby nie było że znów je zatrzaśniemy) i szukamy przyczyny problemów z otwieraniem.
No tak żeby zdjąć kłamie to trzeba ja odbezpieczyc os strony słupka jak w e34 czyli wychodzi na to że bez prucia klamki czy boczka sie nie obejdzie
Przeczytaj proszę jeszcze raz co napisałem.
Demontujesz klamkę WEWNĘTRZNĄ, nie tą od pola.
Wyciągasz zaślepkę śrubki, potem wykręcasz śrubkę, wychodzi klamka, potem wypinasz linke, i gotowe.
Nie wiem w czym widzisz problem.
Jak będziesz miał linkę na widoku, możesz bezpośrednio za nią czymś pociągnąć, nie ogranicza cię skok dźwigni klamki.
Ja miałem dzisiaj po wczorajszych dziennych opadach deszczu i nocnym mrozie. Wystarczy wstawić auto do ciepłego garażu lub nagrzać w środku, wtedy odpuszcza.
no nic nie daje wymontowanie wewnętrznej klamki i próba otwarcia poprzez linke. A samochód stoi w ciepłym garażu od tygodnia i sobie powoli dłubie! jestem coraz bardziej skłonny do tego że zapadka w zamku sie rozwaliła i zablokowała.
d
Edytowane przez Patryk535
dobra moduł namierzony wyciągnięty i podłączony drugi i nic z tego Masakra a w dodatku dmuchawa przestała działać na szybkich obrotach został tylko wolny bieg
a spróbuj wyciągnąć do końca ten bolec. jak wyskoczy to jeszcze podciągnij i zobacz.
no drzwi sie otworzyły wyciągnełem uszczelke od środka ze słupka i zaczełem ruszać drzwiami otworzyły sie a ponadto zamek rozwalony nie odbija wogóle jakaś zapadka sie rozpadła ale problem z głowy. Dziękuje wszystkim za pomysły!
