kontrolka ABS i Asc
Witam, chcialbym sie was zapytac co oznaczaja kontrolki abs u, i asc jednoczesnie? dodam jeszcze ze zapalaja sie i gasna po przejechaniu kliku kilometrow, i jak pala sie obie kontrolki to abs dziala, tylko brak asc bo jest jakby wylaczony, a jak zgasna to wszystko jest wporzatku. ps. szukalem w necie ale niczego nie znalazlem , bo duzo przypadkow jest jeszcze z hamulcem recznym, z gory dzieki za podpowiedzi
Może coś z ładowaniem? Szczotki, alternator, pasek, regulator napięcia.
Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez ba­rana.
ładowanie robione pol roku temu, pasek tez nowy
Musisz chyba lepiej opisać jak dochodzi do problemu. No bo za wiele to nie powiedziałeś, i jeszcze jakiś wątek o hamulcu ręcznym.. Do końca nie wiadomo co się dzieje. Może w coś uderzyłeś i zbieżność nie jest ustawiona? Dlatego czasem Ci wyskakuje błąd.. Ja miałem podobnie. Ale ja wiedziałem, że mam po wymianie wahacza zbieżność do ustawienia.
duzo osob pisze ze pala im sie kontrolki abs asr i jeszcze do tego reczny, ale mnie reczny nie dotyczy bo mi sie nie pali, nigdzie nie uderzylem. Wydaje mi sie ze to moze byc przez zime, a dokladniej to przez mroz, bo teraz jak jest dodatnia temperatura to tego nie robi
Jest jeszcze opcja pompy. Podłącz do komputera i zobacz co wyjdzie.
U mnie szwankował zimą regulator napięcia. Zima - szaleje.. a jak ciepło to spokój.... i tak do kolejnego ochłodzenia. Po roku taka byłą diagnoza. Po wymianie regulatora wszystko się uspokoiło. Podobne objawy do Twoich..
Ja słyszałem o uszkodzonych sterowniku Abs/dsc ale wtedy tez ekonomizer szwankował..
