Ogrzewanie, gorsza sprawność jednej strony e91
Naprawiłem wreszcie dodatkową pompkę wody ale też bez efektu. Dalej jedna strona nie grzeje... Może komuś już się udało rozwiązać problem?? bo zima coraz bliżej..
  • 5 tygodni później...
Odgrzeje temat, czy udało sie komuś temat rozwiązać ? Bo mi sie pomysły skończyły
Ja to mówię że to przytykające sie klapki w nawiewach i to daje efekt takiej skłonności :wink:
Sprawdziłem dzisiaj "klapki" i niby wszystko działa. Nawiewa reaguje na przyciski, jak kręcę pokrętłem od temperatury po stronie pasażera to słychać jak sie tam cos przestawia czyli panel jest ok. Zastanawia mnie gdzie w tym aucie sa elektrozawory od ogrzewania może one sie zawiesiły albo padły i przez to nie działa ogrzewanie.
Jakieś pomysły ?
  • 2 lata później...
Witam jestem tu nowy i posiadam e91 07r. W marcu ją kupiłem i dopiero teraz zauważyłem że coś jest nie tak z ogrzewaniem. Przez lato nie zwróciłem na to uwagi by było ciepło i nie było po co grzać ale parę dni do tyłu siedząc z strony pasażera zauważyłem właśnie, że strona pasażera gorzej grzeje. Ale wczoraj jadąc do domu z urodzin brata siedząc po stronie pasażera już mnie to tak denerwowało, że szok bo chciałem nagrzać w aucie bo mam małe dziecko. Temp była ustawiona na 28 stopni czyli maxa ale było czuć tą różnice temp w nawiewach ale po 2 czy 3 wyłączeniu i włączeniu ogrzewania zauważyłem, że działała normalnie czyli z wszystkich nawiewów leciała ta sama temp przynajmniej na dłoni nie było czuć różnicy ale po następnym wyłączeniu i włączeniu znowu było czuć różnice. I mam takie pytanie czy ktoś w końcu doszedł do tego co to może być?
Witam, ja tez odgrzeje troche temat.
E91 318d 2006
Od niedawna zauwazylem, ze cos nie tak jest z moim panelem i w ogole ogrzewaniem i temperaturami.
Jak dam po stronie kierowcy 16 stopni to wieje zimnem - normalne, ale gdy tylko przestawie na 16,5 to zaczyna leciec gorące powietrze, jakbym ustawił na 28 stopni. Komiczne jest to, ze juz od 16,5 stopni na szyby i na nogi leci wrzatek a nawiewy na srodku daja troche cieplejsze, aczkolwiek nadal zimne powietrze, czyli czuc te 0,5 stopnia zmiany. To samo sie dzieje jak zwiekszam temperatury. Na srodku zwieksza sie powoli, normalnie, a na nogi i szyby caly czas i tak leci wrzątek.
Po stronie pasazera dziala raczej wszystko ok, bo przed chwila jechalem, ja mialem 16,5 stopnia na nogi to mi wiało gorącem a na pasazera była optymalna, chlodna temperatura.
Co to moze byc?
