Problem chyba z turbina
siema kupilem jakis czas czemu BMW E46 1999r. siadla mi turbina, wymienilem ja i mechanik mowil zebym docieral. Zrobilem 1tys km. i zaczynal sie dusic, nie dalo sie wogule jezdzic. Zajechalem do mechanika, z wnioskowal ze trzeba dac mu w pi**e zeby wypalilo ten olej co tam zostal po tamtej zepsutej turbiny. Oczywiscie zrobilem tak, zmienilo sie jest teraz mniej duszenia ale nie jest idealnie. Samochod odpalam z rana i ma nie rowne obroty, przejade z 1-2km i obroty sa normalne. Na starej trubinie mialem kopa od 1,5tys obr. a teraz malo kiedy odczuwam tego kopa, czasem szybciej ruszy przy 2,5tysi lub 3tys., co to moze byc ze jest nie tak jak bylo wczesniej? :cry:
BMW E46 320d 1999r
viewtopic.php?f=69&t=117886
Wymieniles olej po zmianie turbiny?
tak byl wymieniany odrazu, mechanik mowil ze tyle ile dal rade to wyczyscil olej stary ale wszystkiego nie mogl wyczyscic z powodu dostepu
BMW E46 320d 1999r
może byc zle zregenerowana turbina ... Najlepiej jak najszybciej na kompa i sprawdzić parametry turbiny zadane i uzyskane ... I wtedy ewentualnie reklamować regeneracje turbiny ...
Chiptuning Łódź
Turbina byla sprawdzana i wszystko jest jak w najlepszym porzadku, jeszcze bede sprawdzal niedlugo czy wystapily jakies bledy
skoro jesteś pewny turbiny (ja dalej nie jestem pewny że jest dobrze zrobiona i ustawiona ewentualnie) to robisz to co każdy użytkownik m47 :P zaworki sterowania, wężyki podciśnieniowe, odpinaj egr i zobacz, sprawdzenie przepływomierza. No i na kompa i odczytanie wartości podczas jazdy.
szukam
Gość
