E90 318d 2007 gasnie podczas jazdy.....
Na wstępie chcialem powitac wszystkich na forum.
Mam pewien problem z autem.
Po pierwsze chyba blachostka aczkolwiek dziwna:
Na desce swieci mi sie symbol zarowki, czyli teoretycznie przepalona zarowka zewnetrzna, ale wszystkie zarowki dzialaja.
Wiekszym problemem jest jednak, że auto gasnie w roznych momentach podczas jazdy.
Silnik chodzi rewelacyjnie nic dziwnego sie nie dzieje i nagle dyskoteka na desce i silnik nie chodzi.
Dopiero po wyciagnieciu pilota z gniazda stacyjki i ponownym wlozeniu auto odpala bez problemu.
Czy ktos sie z czyms takim spotkal?
Dziwne jak dla mnie.
Prosze o sugestie.
Archiee
Mam nadzieje ze wlasnie sie zarejestrowalo, jak robie check to tylko pokazuje mi ta zaroweczke jakby przepalone swiatlo.
Kurcze swieze auto, kupine dwa tygodnie temu i takie zonki, myslalem ze BMW to nie opel :)
Mam nadzieje ze to tylko pierdola i bede sie cieszyla ta marka.
Pzdr
Archiee
Nie straszcie chłopaka :wink: Podłącz pod kompa i na pewno coś pokarze :norty:
To juz wiesz dlaczego ktos sprzedal
i do tego pewnie "IGIEŁKA" :/
Nie straszcie kolegi. Niech sobie poczyta ten wątek http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=192350 Jest duża szansa, że problemu przysparza mu czujnik położenia wału. Miałem też taki problem, który znikł po wymianie tego czujnika. Sam czujnik oraz wymiana nie jest droga jeżeli zrobisz to poza ASO. Niestety ciężki dostęp jest do niego i samemu nie polecam brać się za to.
albo DDE ma zimne luty i jest do wymiany.
Duzo ludzi to ma z 320d
dzieje sie to tylko podczas minusowych temp ?
DDE to 1000€ plus wymiana :(
ja sprzedalem auto
Oczywiście. Tym bardziej ze nazywa się Murat i jest tureckiego pochodzenia.
Notabene dzwonił do mnie już po miesiącu od kupna ze turbina padła...zajezdzil 2 letnia turbine w miesiąc :shock:
teraz jak zrobi sie zimno zacznie mu gasnac silnik... :cry2:
z 2 strony 1200 Euro to nawet nie miesieczna wyplata wiec nie ma co plakac- niech sie cieszy ze jezdzi autem klasy Premium.
Bylem na komputerze zadnychbledow nie pokazal.
Czy jak sa te zimne luty to tez komputer bledow nie pokazywal?
Czy ktos mial jeszcze podobny przypadek?
Co mozna sprawdzic najpierw od czgo zaczac ? Czujnik polozenia walu?
Prosze o jakies sugestie
Z gory dziekuje.
Archiee
Ja wymienilem-
Świece zarowe
Paski osprzetu z napinaczami
Akumulator
Czujnik położenia wału
Filter paliwa...
I nic nie pomogło.
Auto gaslo tylko podczas minusowych temp.
Bez żadnych błędów albo chwilowy brak napięcia na listwie.
Jest jakaś firma pod Dortmundem która to naprawia i daje gwarancje,- koszt około 500 € plus wysyłka.
Jak poszukam to wkleje linka.
Ps- na niemieckim forum bylo ponad 10 osob z tym samym problemem, na tymze forum tez znalazlem 5 osob.
Edytowane przez Bad_Boy
Z gory dziekuje.
Archiee
na jakim kompie byles? inpa ISID?
Auto bylo podlaczane u elektromechanika (nie wiem czy inpa, czy co) błedow nie wykazalo.
Powiedz mi kolego czy jak Ci zgasla to mogles ja zaraz odpalic?
U mnie odpala jakby nigdy nic sie nie stalo.
Kurcze mam nadzieje ze ktos madry to zdiagnozuje.
Strach jezdzic.
Pzdr
Archiee
Dokładnie. Auto gaslo podczas jazdy, zatrzymywalem się, wyciagalem kluczyk, wkladalem i odpalalem jakby nigdy nic.
Gasl mi przeważnie podczas odpuszczenia nogi z gazu.
Im zimniej tym częściej, kilka razy na dzien.
Wypas.
Kurde u mnie jest podobnie.
Choc gasnie nawet jak dodaje gazu.
Kurde mam jednak nadzieje ze to jednak nie zimne luty.
Moze jakies propozycje ktos ma mniej drastyczne ;)
Pzdr
Archiee
Strach jezdzic.
Pzdr
Archiee
pytam bo to jest wazne. uniwersalnym testerem tego nie sprawdzisz mimo zapenien calej rzeszy elektromechanikow.
To musze kogos poszukac z INPA najlepiej potem dam znac co wyszlo.
Pzdr
Archiee
Prosze mi powiedziec z czym sie wiaze wymiana komputera DDE?
Czy wszystko trzeba programowac na nowo, czy wgrac najnowszy sterownik wystarczy?
Jak to wyglada w praktyce?
