E34 m20 b20 nie działa szybkosciomierz.....
bmw e34 silnik m20 b20 -----Witam mam problem z licznikiem konkretnie z szybkosciomierzem nie pokazuje szybkosci i nie liczy kilometrow rownierz nie dziala ekonomizer stalo sie to z dnia na dzien zgasilem auto postalo przez noc i dzis rano juz to nie dzialalo reszta dziala poprawnie czy to moze byc wina jakiegos bezpiecznika czy jest bezpiecznik do zegarow :?: kostki w liczniku sprawdzalem i siedza na swoim miejscu zegary sa z licznikiem kilometrow eletronicznym
Witam. Podpinam się pod post. Jestem tu nowy założyłem dziś konto i nie za bardzo ogarniam jeszcze na tym forum co i jak ale mam nadzieje że szybko podłapie temat. A mianowicie też posiadam E34 M20B20 z 1989r. Miałem taki sam problem jak Ty Haras tyle że ja miałem zegary tzw. bębnkowe z analowowym liczeniem przebiegiu dziennego jaki życiowego. Prędkościomierz działał ale oszukiwał na prędkości. Przebiegu nie bił a obrotomierz działał jak chciał jak i ekonomizer. Wcześniej czytałem na forum że może to być wina akumulatorków w zegarach kupiłem kosztowało mnie to 50zł, wkurzyłem się bo nie przyniosło to żadnych efektów i kupiłem zegary z E34 2.5 Diesela z elektroniczym wyświetlaniem za 40zł na pobliskim szrocie. Przełożyłem tarcze obrotomierza i tarcze od wskaźnika paliwa bo tam pisało ''DIESEL'' Wszystko wydawało by się fajnie bo i prędkościomierz nie oszukuje przebieg bije dzienny i życiowy ekonomizer i obrotomierz działa. Paliwo pokazuje z tym że po przekręceniu kluczyka resetuje się zegar od paliwa pokazuje przez chwile 80l i wraca na swoją pozycję wskazująć prawidłową wartość. Osobiście mi to nie przeszkadza grunt że działa. Ale problem jest z temperaturą silnika. Po przekręceniu kliczyka wzkaźnik ruszy się ledwo na niebieskie pole rozbierałem licznik i podłaczałem wskaznik na kable do płytki robiąc różne kombinacje tak aby prawidłowo pokazywał temperature i w dwóch przypakach kombinacji wzkaznik idzie na połowe czyli prawidłowa temperatura z tym że dla sprawdzenia robiłem to potem na zimnym silniku a on kłamał. W liczniku z E34 M20B20 ''będenkowy'' na płycie głównej licznka są trzy piny od wskaźnika temperatury a od tego Diesela 2.5 są cztery. Moje pytanie brzmi czy mogę ominąć liczik i podłączyć sobie czujnik bezpośrednio do wzkaźnika tak aby prawidłowo pokazywał mi temperaturę? Bo nie mam ochoty znów wywalać kasy na zegary :(
haras ,może przestaniesz już zaśmiecać forum nowymi tematami dotyczącymi tego samego wątku...
eSKa
co masz na mysli z zasmiecaniem forum z tym samym tematem jesli ci chodzi o ten post z liczydlem od diesla to przeczytaj kto pisze a tak sie mi wydaje ze od tego jest to forum zeby pytac ,czytac i odpowiadac na zadane pytania jak ktos o to prosi ..no chyba ze sie myle moze do czegos innego to jest stworzone :?:
jasne "kto pyta nie błądzi" ...ale teraz sprawdz sobie ile jest tematów założonych przez ciebie odnośnie prędkościomierza /szybkościomierza i sam sobie odpowiedz czy to nie zaśmieca forum.Pózniej jak coś trzeba wyszukać to wyskakuje multum tematów z ubitą pianą
eSKa
:roll: ok o to chodzi wiem zauwazyłem ze sa 3-y szt ale jak pisalem tego posta to mialem problem z netem i dla tego sa 3-y tematy takie same chcialem usunąć dwa ale nie bardzo wiem jak :mrgreen:
tak zrobiłem zamówiłem na allegro zegary do mojej wersji silnikowej. Koszt 40zł dzięki za pomoc Wesołych świąt życze koledzy :)
